产品规格:19寸、21.5寸
触摸分辨率:4096*4096
扫描速率:55帧/秒
线性误差:1.5mm
响应速度:<16ms
输入方法:用手指、带手套的手或其他不透光的触摸感应介质激活
触摸次数:不受限
触摸激活力:采用红外触摸技术,无需触摸激活力
触摸物体:直径大于5mm不透明物体
抗暴性:莫式硬度等级为7级
光学指标:透光率≥95%, 最高可达100%(无玻璃)
防水:IP65
漂移:无漂移,不随环境产生变化
抗干扰:全角度抗强光干扰(可室外使用)
使用年限:7年以上
接口方式:USB、RS-232、PS/2
适用操作系统:Windows7/vista/XP/2000/NT/98/95、Linux以及嵌入式系统
