MY-60D智能盐雾试验箱采用最新型触摸屏式温度和时间控制器,不同于以前老款温控表继电器电路容易出现电路故障,保障长时间工作300000H时间无故障,将设备所有控制操作集成在液晶触摸屏控制器里,不仅方便试验操作,而且极大提高了系统运行的稳定性。温控传感器采用日本进口数字传感器,连续工作十年不会出现老化而形成温度衰变。目明大多数客户均选智能盐雾箱来进行盐雾试验。其它规格智能盐雾箱:MY-90D,MY-120D,MY-120D,MY-160D,MY-200D.可根据客户需要可定制各种非标产品。
MY-60D智能盐雾试验箱特点:
一、实验室空间:600*450*400(L*W*H)mm
二、电源:220V单相,2 KW ,50/60HZ
三、材料:
(A) 试验室采用P.V.C聚氯乙烯板,耐温达80℃
(B) 试验室密封盖采用德国压克力耐冲击板
(C) 饱和空气桶耐高压、保温效果最佳。
(D) 试验室篮架采用平面分度架,可任意调整角度,四面落雾及受雾方面完全一致,试验片放置数量多。
四、符合CNS.JIS.ASTM等相关试验标准要求,可设定式恒温控制
(A) 盐水喷雾试验:NSS , ACSS
(1)试验室:35℃±1℃
(2)饱和空气桶:47℃±1℃
(B) 耐腐蚀试验:CASS
(1)试验室:50℃±1℃
(2)饱和空气桶:63℃±1℃
五、空气供应系统:空气压力为1kg/cm2
分两段式调整。第一段为大略调整,第二段为精密调整
喷雾方式:
㈠ 伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保测试连续进行。
㈡ 喷嘴采用钢化玻璃制成,可调整喷雾量大小及喷出角度。
㈢ 喷雾量1~2ml/h可调(ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量)。计量筒采用内嵌式安装,外形美观整齐,操作观察方便,减少仪器安装空间。
加热系统:
采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度精确,耗电量少。纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。
控制系统:
1、采用6.5寸智能触摸屏控制器。温度、时间、除雾、喷雾、 操作界面带锁等功能全角度清晰可视
2、3路PT100输入(显示试验室温湿度,压力桶温度)
3、4路DI异常输入全面监控运行状态。水位不足时能自动补充水位。
4、具有时间记忆功能。来电后按原计时继续工作,无需试验重做。
5、具有预约功能,能设定机器自动运行时间。可设置连续、周期可程式等喷雾方式。
6、准确控制试验时间,试验时间结束自动停机并有蜂鸣器提示,
7、试验状态记录功能,能记录试验有效时间和喷雾时间
8、具有超温保护功能,超温时看上自动切断电源,并准确记录故障发生时间
除雾系统:
停机时清除试验箱内盐雾,防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。
智能盐雾试验箱安全保护装置:
㈠ 低水位时,自动切断电源,安全警示灯装置动态显示。
㈡ 超温时,自动切断加热器电源,安全警示灯装置动态显示。
㈢ 试药(盐水)水位低时,安全警示灯装置动态显示。
㈣ 漏电保护功能,防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。
