MY-90盐雾腐蚀试验箱利用含盐溶液或酸性含盐溶液,在一定的温度和相对的湿度的环境下对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油防腐蚀处理后,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度,测试其产品之耐蚀性。可以用来考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较。为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防、轻工、电子、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。
MY-90盐雾腐蚀试验箱适用标准:
RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866; JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770; ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。
MY-90盐雾腐蚀试验箱特性:
1:整台采用进口PVC板制,内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实,永不变形,并耐酸碱、耐高温永不老化,适用於盐雾、醋酸铜等各种测试规格。
2:控制仪均在同一面板操作简便,且一目了然。
3:采用自动/手动加水系统,具有水位不足时能自动补充水位之功能,试验不中断。水位不足警示确保使用安全。
4:精密玻璃喷嘴(PYREX)由特种玻璃制成,雾气扩散均匀并自然落于试片,连续使用4000小时并保证无结晶盐阻塞。
5: 附双重超温保护功能,超温时警示显示,并切断加热器电源,确保使用安全。
6:进口温度控制器使用数字显示,PID控制,误差±0.1℃。
7:试验室采用蒸气直接加温方式,升温速度快且均匀,减少待机时间,加热管采用高耐腐蚀鈦管制成。
8:喷雾塔附锥形分散器,具导向雾气,调节雾量及均匀落雾量等功能。
9:饱合空气桶采用享利定律,予以加热加湿,并提供试验室所需之湿度。
10:具有自动除雾装置,可清淅观测试验室内之试品。
11:雾气密封水槽,利用水密封方式,防止雾气外泄。
12:试验室密封盖材质为欧洲进口A级亚克力耐冲击板,厚度5mm,操作方便安全可靠。
13:进口计时器采用数字显示,计时准确,可分段设定时H.分M.秒S.任意所需试验时间,可调节时间范围从0.01秒~9999小时.
14:试验室篮架采用平面分度架,可任意调整角度,四面落雾及受雾方向完全一致,试验片放置数量多。
MY-90盐雾腐蚀试验箱规格:
试验室尺寸:900×600×500(L×W×H)mm
外部尺寸:1075×630×1185(L×W×H)mm
试验室温度:NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 47℃±1℃
压力桶温度:NSS ACSS 50℃±1℃/ CASS 63℃±1℃
试验室容积:270L
盐水箱容积:15L
压缩空气压力:1.00±0.01kgf/cm2
喷雾量:1.0-2.0ml/80cm2.h
试验室相对湿度:85%以上
喷雾方式:连续式喷雾
明远仪器其它盐雾腐蚀试验箱:MY-60、MY-120、MY-160、MY-200。可依客户要求定制各种非标盐雾腐蚀试验箱。
