深圳市万佳原丝印器材有限公司
地址:深圳市龙岗区龙岗镇南联爱南路214号
服务电话:13544165544朱先生
电话:0755-84805531 84808838 传真:0755-84807508
Http://www.gdwjy.com E-mail:pxy@gdwjy.com
OGS保护油墨使用说明书
工艺介绍: 目前电容屏手机越来越流行,而目前市场上最为广泛使用的是玻璃盖板与ITO玻璃粘合方式,怎么才能简化工艺流程,降低生产成本呢?现在很多行业内大公司已经开始研发oneglass工艺,但是工艺中很难将良率提升,问题是:在做好镀层线路后,再做CNC加工,氢氟酸强化,超声波清洗剂后,玻璃及ITO镀层易刮伤,造成报废。我公司科研人员经过数年的潜心研发,数百次的反复实验,彻底地解决了这一技术难题。Oneglass保护油墨具有操作简便,耐切削液及氢氟酸性能强,易脱墨,不伤镀层等特点。
油墨特点:耐常温水48小时以上,适用网印/喷涂生产,涂膜表面均匀,无气泡或针孔,硬化速度快,具有优良的附着力、遮蔽性、耐划伤性能优良。
工艺流程:清洁(大片) → 强化 → 印刷视窗油 → 印IR油 → 镀ITO镀层 → 蚀刻ITO → 印银浆 → 喷涂/丝印保护油墨 → 烘烤→ 开料(分片) → 精雕 → 过氢氟酸 → 在超声波专用退膜水 → 过专用脱脂水→ 上清洗线
技术特性:
项目 |
一般标准 |
粘度 |
120-180(25℃,dpa.s) |
细度 |
≤10micro;m |
固化条件 |
热风循环烤箱150度,第一面5-8分钟,第二面8-10分钟 |
涂膜硬度 |
(三菱铅笔,1kg力)≥2H |
附着力 |
(3M中高粘胶带)100/100划格法 |
耐切削液性能 |
4H/常温无脱落 |
油墨操作参数
1. 开油: 使用前均匀搅拌1-3分钟,静置于1-2分钟;
2. 前处理:玻璃镜片表面清洗,除油,除尘等;
3.涂膜:网印建议80T-100T或200-250目网版印刷;
4. 固化条件:热风循环烤箱150度,第一面5-8分钟,第二面8-10分钟
5.开料;精雕;氢氟酸强化等加工
6.退膜:请使用我公司专配的脱墨剂,不用加温,3分钟左右脱墨(超声波)。
7. 脱脂:请使用我公司专用脱脂液,不用加温,2分钟左右即可(超声波)。
注意事项:
1. 玻璃表面清洗不净,可能导致油墨与玻璃附着力不足。
2. 加工过程中有掉油或起皮现象,可能烘烤温度或时间不够或切削液浓度太浓,
建议切削液PH值<10;
3. 未使用完的产品请密封处理,并放置于冷暗指定地点存放。
4. 油墨自出厂日起在25摄氏度条件下,密封保存可储存半年。
5. 油墨需经过确定符合质量要求后再进行大批量印刷或喷涂。
6. 本产品属于危险品引第四类第二石油类,危险等级为3级, 使用产品时,
请做好自身及工作环境的保护,要求必要的通风及消防措施,个人保护。
