FY27V13AR自动光圈感红外变焦镜头
摄像前端设备-镜头
富士1/3英寸手动光圈(F=1.4)变焦(1.4-3.1mm)鱼眼镜头
FY27V13AR
主要技术特点
采用高精度非球面镜片,有效的提高了光通量,最大光圈时 F=1.3 。使用这种镜头,即使在光线微弱的环境下也能提供足够的光通量,保障摄像机正常工作。另外非球面技术的应用,大大节省了镜头中镜片的个数,使镜头更加小巧,更容易安装在较小的护罩中。
焦距 2.7mm -13.5mm 范围内,可手动调焦,达到 5 倍变焦,可应用于更加广泛的监控场合。
采用先进的感红外镀膜和特殊的光学镜片,该设计技术最适用于彩色、黑白和日夜两用摄像机,以提升在低照度和红外夜视条件下的成像清晰度。
DC 驱动自动光圈,使光圈从 F=1.3 的光通量,调整到 T360 ( 相当于 F360) 。
超广角规格设计,焦距调整到 2.7mm 时达到水平视角 99° (应与 1/3 英寸摄像机配套使用),提供了广阔的视野,超过了 90° 的墙角水平角度,因此在房间的一个角上安装单个摄像机就可以保证监视到整个房间。
长焦点设计,最大焦距可达到 13.5mm ,适用于大厅、走道或室外等,较远距离监控环境。
采用金属 CS 接口和摄像机连接,保证高精度和耐用性。
内置 T360ND 滤光片,在物体在受到强光直接照射时,优化成像的光亮度。
采用 230mm 长电缆,以便于配合不同长度的摄像机。
