『增强型GPS』详细
产品参数:
?主机尺寸:110*85*27mm
?主机重量:350g
?通信方式:GSM、GPRS、语音;
?数据传输速度:57.6Kbit/s;
?支持所有的短消息协义,如SMPP、CMPP等;
?抗干扰度:符合GB17626 Ⅳ级;
?工作电源:+7.5V∽+32VDC;
?工作电流:50mA∽200mA;
?工作温度:-20V∽+70℃;
?存储温度:-35V∽+85℃;
?工作湿度:5%∽95%;
?里程精度:当测试距离为5公里时,允许的统计误差为±0.1km;
?实时时钟精度:允许的时间误差在±5s之内;
?从车辆熄火到车台进入省电模式时间=20±2分钟
?GPRS传输速率最大上行30k,最大下行50k
?4路RS232接口
1.终端外形适合工业用坚实、美观,安装方便,牢固;
2. GPS定位精度高,动态定位偏差小于5米,静态偏差小于50米;
3.支持GSM 下SMS 和语音功能,GPRS状态下UDP/TCP协议通讯;
4.支持GPS数据定时上传及点名功能;
5.支持语音通话功能;
6.支持集团电话限拨功能;
7.支持登/退签功能;
8.支持手机短信收发和GPRS短信收发;
9.支持授权远程监听功能;
10.支持高、低电压保护功能;
11.支持4路高、低电平信号检测功能;
12.支持盲区补传功能;
13.支持远程锁车功能;
14.支持看车功能;
15.支持紧急报警功能;
16.支持断电报警功能;
17.支持高压报警和欠压报警功能;
18.支持超速报警功能;
19.支持停车报警功能;
20.支持非法开门、非法启动报警功能;
21.支持进、出区域报警;
22.支持油量检测功能;
23.支持里程统计功能;
24支持4路232接口
可选外设:
图片方式:语音播报器、调度屏、LED广告屏、手柄、导航屏、摄像头
