FFU概述 FFU是Fan Filter Unit 的缩写,中文称作“风机过滤器机组”,或叫“风机过 滤器单元”,也就是将风机和过滤器(高效过滤器(HEPA)或超高效过滤器(ULPA))组合在一起构成自身提供动力的末端净化设备。 FFU应用场所 FFU 风机过滤器机组可模块化连接使用,广泛应用于层流与非层流洁净室,洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等场合
FFU产品特点:
FFU产品特点:
1.外壳采用进口覆铝锌板制作,永不生锈,美观大方,防止划伤。
2.风机采用德国进口NIKI风机,低噪音,风量大。
3.高度低,系统设计时可节省气室空间。轻量化结构设计,可符合各厂家的 Grid 系统安装,更可依 Grid 系统,变更 FFU 结构尺寸设计。
4. 内部装置扩散板.风压扩散均匀,出风面风速平均稳定。金属结构顺
5. 风道内胆,永不老化.杜绝二次污染产生,表面光滑,风阻低.隔音效果
优良。特殊入风口,风道设计,降低压损与噪音的产生。马达效率高,
6. 系统消耗电流低,节省能源成本。单相马达,提供三段式调速,
7.可依实际状况调高或降低风速与风量。
深圳巨星净化设备有限公司是FFU的专业研发生产企业,可为按客户的要求订制不同种类的FFU,请各界客户来咨询。
FFU过滤机组又名FFU,层流罩,FFU层流罩,净化单元,各个地方根据所属地的习惯所以说叫法不一样,都是一个产品,巨星净化公司是FFU过滤机组的制造专家,可为您提供FFU过滤机组图纸,FFU原理,FFU价格,FFU制作方法,FFU过滤器,FFU风机,FFU配件,FFU配制,FFU电源,作为洁净业最专业的净化公司-巨星净化,一直以来都是将服务客户为最高宗旨,各行业客户都与我们订下了长期的合作关系。
