| 6AV6 640-0BA11-0AX0 | OP 73 micro s7-200系列用 |
| 6AV6 640-0CA11-0AX0 | TP177 micro 触摸式 s7-200系列用 |
| 6AV6 640-0DA11-0AX0 | K-TP 178 micro s7-200系列用 |
上海励辉公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 数控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驱动 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
着眼未来 致力于OEM用户的开发。
上海励辉自动化科技有限公司
24小时联系手机: 18217095569
在 线 商 务 QQ: 1984523968
直线销售 电 话: 021-60530963
传 真: 021-33737848
联 系 人: 颜平 欢迎询价
- 控制和监视机器和设备的操作面板
- 图形显示新策略 小巧而灵活
- 点阵图形方式 3" LCD,单色
- 8个系统功能键,其中有4个是自由编程功能键
- Specific to the SIMATIC S7-200:
通讯通过集成的接口借助于点到点来进行 - 通过MPI或PROFIBUS DP电缆连接到PLC
- 便于读数的高对比度显示屏
- 大号按键提供很高的操作安全性
- 操作和组态简便
- 快速组态和启动
- 免维护型设计(无电池)和背光使用寿命长使得易于保养
- 带有做好的显示对象的图形库
- 可在全球范围内使用:
- 可组态 32 种语言 (包括亚洲和古代斯拉夫字母的符号组)
- 可在线选择 多达5 种语言
OP 73micro 操作员面板可用于所有现场机器安装监控应用,不管是加工自动化,还是过程自动化或维修自动化。 它们在各个部门中有着广泛的应用。
OP 73micro 专门设计为与 SIMATIC S7-200 配套使用。
兼容性
- 与 OP3 and TD 200 的安装开孔相同
- 3" LCD, 160 x 48 象素,单色
- 8 个系统功能键,其中有 4 个是自由组态功能键
- 通过光标控制键进行数字和字母输入
- 具有较小安装深度的紧凑型设计
- 结实的塑料护壳
- 产品可以防各种油, 油脂和标准的清洁剂侵蚀
- 插头型接线端子,用于连接到 24 V DC 电源
- RS 485 接口,用于连接 MPI 连接电缆或 PPI 适配器。
- 输入/输出域
用于显示和更改过程参数 - 功能键
用于直接初始化功能和动作。 在功能键上最多可以同时配置 16 种功能 - 图像
可以用作 ICON 以代替用作功能键或按钮的文本标签。 它们也可用作简单显示图形。
在组态工具中,可以使用一个带有各种图形和对象的图库。 所有的带有 OLE 接口的编辑器都可以用作图形编辑器(比如 Paint Shop, Designer 或者 CorelDraw) - 固定文本
可以以任何字符尺寸用作功能键,过程图和过程值的标签 - 条形图
用于图形指示动态值。 - 运行过程中的语言切换
- 5 种在线语言,32 种组态语言其中包含有亚系语言和西里尔字符组
- 可按照各个部门的要求进行用户管理(安全性)
- 密码授权
- 发信系统
- 离散警报
- 模拟报文
- 具有可自由定义的消息级别(如状态/故障消息),用于定义确认响应和显示消息事件
- 历史消息
- 帮助文本
用于过程图表,消息和变量 - 算术函数
- 极限值监控
用于输入和输出的可靠过程控制 - 指示灯
用作机器和设备的状态指示 - 用于全局性功能执行的任务规划器
- 模板概念
在模板中组态的显示元素将出现在每个显示中 - 可以通过如下方法简单地进行维护和组态
- 用 ProSave 在 PC上 备份和还原组态,操作系统,数据记录和软硬件数据
- 通过 RS485 连续下载组态软件
- 单独对比设定
- 无需电池
