刘洪伟13521715033 13905302752
台湾创为精密材料股份有限公司
AMT電阻式触摸屏优点
优点1: 产品生产材料
(1)ITO PET
1: ITO材料有分结晶, 半结晶和非结晶. AMT觸摸屏采用结晶材料. 附着力强,点击寿命长,ITO面可承受250K力度单点.
2: 膜面镀ITO时平整度高,线性度良好。(当PET和GLASS贴合时,如果有太多的空气在里面,就会是PET膜鼓起,(Pillowing )称为枕头现象
3. ITO膜分为 模拟膜和数字膜.模拟膜才可以做analog式觸摸屏.而数字膜只能做Matrix式觸摸屏,线性较差价格便宜.
4:ITO膜有抗牛和非抗牛设计,采用抗牛顿环的材料才可以做出,没有牛顿环的觸摸屏.
当PET 与GLASS 黏合后,因PET 不平整,遇光的折射(refraction)及绕射(diffraction),某个角度看Touch Panel 表面时,会发现彩色的不规则光晕(像彩虹rainbow 的纹路),有点像水面上的油渍之现象称之.Newtonring称为牛顿环
5. AMT觸摸屏表面均经过雾面处理,所以抗刮。
6. 新产品有高穿透,低反射觸摸屏(室外/强光下可视)
(2)触摸屏的胶
1:银点胶,采用日本进口导电胶水.
2:双面胶,采用3M公司产品. 具有绝缘,耐高低温,密封性好和粘性较强的特点。
3:UV胶,DOT上的点胶,粘性强DOT不宜脱落.
4:异方型导电胶,连接上下层银线的关键导电金属胶,阻值低.
优点2: 产品制作工艺
1:无气孔设计和无接点设计(一体成型)
2: 触摸屏均采用贴合方式,密封性较好。
3:觸摸屏银线走线区蚀刻,抗干扰能力强
4: 采用四点在下的产品稳定性设计. (四节点在均玻璃面)
4:产品生产时每个工序都有经过严格QC.已确保产品良率.
5:产品不良率小于千分之3,出厂良率为100% 。
公司产品认证
1:ISO9001--2000认证
2:ROHS无铅认证
3:微软WHQL认证
优点3:产品信赖性测试
(1)环境测试
高温 测试︰测试温度80℃ 存放288小時,取出在常温下存放24小时
低温 测试︰测试温度-40℃ 存放288小時,取出在常温下存放24小时
高湿 测试︰测试温度60℃ 湿度90RH、存放288小時取出在常温下存放24小时
冷热冲击测试︰测试温度-40℃~80℃、存放时间各30分钟循环10次在常温下存放24小时
(2)耐用性测试
点击测试 : R8mm/250g 力度 / 每秒2次敲打触控面板达一千万次以上(5线的3600万次)划线测试︰R0.8mm/250g 力度;在一英寸直线上 ,來回划线十万次
拉拔力度测试 :外接式 tail ;能承受 1 KG拉力
(3)电气测试
1:抗静电测试: 静电接触打8kv,隔空打静电为15kv
2:可承受大气压力4900汞柱
3:产品线性度<1.5%
产品规格
◎玻璃厚度:0.7-3.0mm
◎表面耐磨度:3H
◎透光率:80%以上
◎动作力度:250g
◎工作电压:5V-12V
◎环境测试:储存温度:-40℃~80℃
操作温度:-10℃~60℃
◎传送速率:19200 baud
◎阻抗特性:300-600Ω/□
◎线性误差:<1.5%
◎工作寿命:1000 万次(单点)
优点4 产品服务
AMT承诺坚持 4S (Solutions,supports,services,satisfactions) 的服务体系.
我们能为你提供全套完整的触摸解决方案.
能为您提供及时强大的售前技术支持.
并且能为你提供完善周到的售后服务
尽我们所能做好客户服务满意度.
刘洪伟 13521715033
13905302752
hongwei05211011@163.com
