产品详细
冷热冲击试验机,用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在最短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属,塑料,橡胶,电子……等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
特点
- 二箱设备区分为高温区、低温区二部分,测试产品置于提篮中,冲击时提篮将测试产品移进高温区或低温区进行衡击,测试产品为动态式。
- 采用触控式图控操作介面,操作简易。
- 冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区,做冷热冲击测试。
- 高温冲击或低温冲击时,最大时间可达999H,最大循环周期可达9999次。
- 系统可作自动循环衙擎或手动选择性冲击。
- 冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。
- 不可以试验冲击常温
执行满足标准及试验方法
- GJB150.5温度冲击试验
- GJB360.7温度冲击试验
- GB/2423.22温度冲击试验
规格
型号 |
H-42(A~C) |
H-80(A~C) |
H-150(A~C) |
H-252(A~C) |
H-450(A~C) |
内部尺寸WxHxD(cm) |
40×35×30 |
50×40×40 |
60×50×50 |
70×60×60 |
80×75×75 |
外部尺寸WxHxD(cm) |
140x180x145 |
148X190X155 |
160x200X175 |
175x210X187 |
190x220x200 |
温度范围 |
(150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高温区High temperature zone:+60℃~+150℃;低温区Low temperature zone:-10℃~-65℃;) |
升温时间(蓄热区) |
RT~200℃约需35min |
降温时间(蓄冷区) |
RT~-70℃约需85min |
温度回复时间/转换时间 |
≤5min内/≤10sec内 |
温度控制精度/分布精度 |
±0.5℃/±2.0℃ |
内外部材质 |
全机为SUS 304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 |
保温材质 |
耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 |
系统 |
P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 |
冷却系统 |
半密闭式双段压缩机(水冷式)/全密闭式双段压缩机(风冷式) |
安全保护装置 |
无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器 |
配件 |
观窗口(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通电测线孔、脚轮、水平支架 |
电源 |
AC380V 50HZ/60HZ 3∮ |
重量(大约) |
700Kg |
900Kg |
1200Kg |
1400Kg |
1900Kg |
控制器 |
韩国“TEMI” South Korea“TEMI”或日本“OYO”牌Japan's “OYO” Brand 任选Optional |
压缩机 |
法国"泰康"牌France/s "Tecumseh" Brand |
