产品详细
可程式高低温交变试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
特点
- 高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
- 长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
- 箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
- 具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
- 压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。
- 控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。
- 控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
- 内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。
执行标准与试验方法
- GB11158 高温试验箱技术条件
- GB10589 低温试验箱技术条件
- GB10592-89高低温试验箱技术条件
- GB/T2423.1-2001低温试验箱试验方法
- GB/T2423.2-2001高温试验箱试验方法
- GB/T2423.22-2001温度变化试验方法
- IEC60068-2-1.1990低温试验箱试验方法
- IEC60068-2-2.1974高温试验箱试验方法
- GJB150.3高温试验
10.GJB150.4低温试验
规格
型号 |
D-80 (A~G) |
D-150 (A~G) |
D-225 (A~G) |
D-408 (A~G) |
D-608 (A~G) |
D-800 (A~G) |
D-1000 (A~G) |
内部尺寸(cm) |
40x50x40 |
50x60x50 |
50x75x60 |
60x85x80 |
80x95x80 |
100x100x80 |
100x100x100 |
外部尺寸(cm) |
90x136x94 |
100x146x104 |
100x161x117 |
110x171x137 |
130x181x137 |
150x186x137 |
150x186x157 |
温度范围 |
-70℃~+100℃(150℃) |
温湿度解析精度/分布精度 |
±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. |
温度控制精度/波动度 |
±0.3℃;±2.5%R.H. |
升温/降温时间 |
约4.0℃/分钟;约1.0℃/分钟(每分钟下降5~10℃为特殊选用条件) |
内外部材质 |
全机为SUS 304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 |
保温材质 |
耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 |
冷却系统 |
风冷式/单段压缩机(-20℃)风、水冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃) |
保护装置 |
无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 |
配件 |
记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 |
控制器 |
日本“OYO”牌Japan's“ OYO” Brand或韩国TEMI 任选 |
压缩机 |
法国“泰康”牌France's “Tecumseh” Brand |
电源 |
1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
