盐雾腐蚀试验箱用途:
盐雾试验箱采用含盐溶液或酸性含盐溶液,在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。广泛应用于金属材料防护层、机械零部件、电子元器件、汽车零部件、工业产品、涂层等进行加速盐雾腐蚀试验,考核材料防护层及产品抗盐雾腐蚀的性能。
一、技术参数:
1、工作室温度范围:RT+10℃~55℃
2、饱和器温度范围:RT+10℃~70℃
3、温度均匀度:≤±2℃
4、温度波动度:≤±0.5℃
5、盐雾沉降量:1~2mL/80c㎡.h
6、时间设定范围:0~9999h、m、s
7、间断喷雾时间范围:0~99h、m、s
8、试样架:试样架可满足15℃/30℃倾斜试验
9、电源电压:AC220V/50HZ、AC380V/50HZ 三相五线制
二、盐雾腐蚀试验箱规格(单位:mm):
型号 YWX/Q-150 内形尺寸D×W×H 450×600×400
型号 YWX/Q-250 内形尺寸D×W×H 600×900×500
型号 YWX/Q-750 内形尺寸D×W×H 750×1100×500
型号 YWX/Q-010 内形尺寸D×W×H 850×1300×600
型号 YWX/Q-016 内形尺寸D×W×H 850×1600×600
型号 YWX/Q-020 内形尺寸D×W×H 900×2000×600
三、控制系统:
1、温度控制器采用智能型薄膜按键式高精度数显PID微电脑控制器,控制精确。
2、控制精度为:±0.1℃
3、测温传感器:PT100铂金电阻测温器。
4、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。
5、温度控制均采用P . I . D +S . S . R系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命。
6、具有P . I . D 自动演算之功能,可减少人为设定时带来之不便。
7、执行元器件均采用原装进口施耐德交流接触器,小型继电器,固态继电器。
四、箱体材质:
1、箱体内胆和外壳均采用高级PVC高强度耐腐蚀塑料板,表面光洁平整、耐老化、耐腐蚀、易清洗、无泄露。
2、箱盖采用高级PVC透明塑料板,箱盖与箱体之间采用水密封,从而防止盐雾外泄。
3、箱盖设计成110°最佳顶角,使试验过程中产生的冷凝水不会滴落到样品上影响试验结果。
4、大型盐雾试验箱的箱盖采用台湾进口气缸自动开启,开启角度约80度,也可根据客户特殊情况另行设计。
5、试样架:试样架可满足15℃/30℃倾斜试验,也可采用挂钩方式。
6、超大盐水箱设计,杜绝因缺少盐水而中断试验,盐水水位高低提示。
7、盐雾试验箱满足长期强酸、强盐雾试验而不产生损伤。
五、喷雾、气路系统:
1、采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)、导向盐雾,雾粒细小,自然沉降,喷嘴无盐结晶,沉降量可调。
2、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大,盐水配有预热功能。
3、盐水雾化前配备石英盐水过滤元件,避免喷嘴杂质堵塞而终止试验。
4、试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管。
5、喷雾方式:连续、间断喷雾可随意调节。
6、空气压力:0.2~0.4Mpa、喷雾压力:0.05~0.17Mpa。
六、加热系统:
1、加热采用水套式加热,升温快,温度分布均匀。
2、加热器件采用U型防腐蚀钛合金高速电热管。
3、完全独立系统,不影响盐雾试验及控制线路。
七、保护系统:
超温、箱体低水位、饱和器低水位、漏电、无熔丝保护开关等保护。
八、盐雾腐蚀试验箱符合标准:
本产品严格按照GB/T2423.17-2008标准技术参数设计制造,同时符合GB/T10587-2006、GB/T10125-1997、GB/T5170.8-1996、GJB150.11-86、GB/T5938-86、GB/T6458-86、GB/T6459-86等相关国家标准。也可根据客户要求定制非标“盐雾试验箱”。
九、设备使用条件:
1、环境温度:5℃~30℃、环境湿度:≤85%R.H。
2、机器放置前后左右各80公分不可放置东西。
免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。
