关键字:雷诺尔软启动武汉直销,雷诺尔软启动器武汉特价,湖北武汉雷诺尔软启动器现货
雷诺尔软起动器 性能指标: 1、符合标准: GB14048.6-1998 5.5-600kW 中国国家强制性产品3C认证。 EN60947-4-2:2000 5.5-320kW 欧共体CE认证。 GB8898-1997通过CCEE中国电工认证委员会长城安全认证。 ISO9001-2000国际质量体系认证。(2000版换版) 2、防护等级:IP20(IP40可协议)。 3、抗震能力:海拔3000米以下,振动装置0.5G以上。 4、抗冲击:15kg11ms。 5、环境温度:-30~55℃。 6、环境湿度:95%无冷凝或滴水。 雷诺尔软起动器独特功能: JJR5000 系列软起动器适用于交流50Hz,~380V,5.5 ~600KW 雷诺尔软起动器各种负载的鼠笼型电动机。 雷诺尔软起动器起动方式: a. 限流型:限制起动电流、降低起动压降,任意调整,键盘设定。 b. 电压斜坡型:对电动机提供了平滑的渐进的起动过程, 减少起动电流对电网的冲击,降低设备的振动和噪声,延 长了机械传动的寿命。 c. 重载起动:可输出最大的起动转矩 雷诺尔软起动器停车方式: a. 自由停车; b. 软停车; 雷诺尔软起动器控制方式:输入:无源开关信号。 输出:继电器无源接点。 雷诺尔软起动器系统控制功能: a. 智能化:配有可编程的输入输出接点,内置各种负载智能化 程序,研判拖动系统运行工况。 b. 现场总线Modbus /Profibus可以满足用户需求。 c. 自带中文菜单实现人机对话,设置各种参数和编程等。 d. 模拟电流信号4-20mA和0-10mA范围内可编程。 e. 具备键盘控制和远方控制切换功能,以保证设备检修人员 安全。 f. 延时继电器功能,延时继电器输出接点时间可编程。 g. 故障输出继电器,如果系统出故障此继电器动作,故障停机 自复位可编程。 h. 自控旁路接触器输出继电器,当起动过程完成,此继电器动 作。 I. 延时起动功能,可设定0~240S的延时起动,且有倒计时显示 (两线控制方式有效)。 j. 能实现一台软起动拖动多台电动机。
雷诺尔JJR5000系列软起动器产品系列:JJR5011,JJR5017,JJR5022,JJR5030,JJR5037,JJR5045,JJR5055,JJR5075,JJR5090,JJR5115,JJR5132,JJR5160,JJR5200,JJR5250,JJR5320,JJR5400,JJR5500,JJR5600,JJR5700,JJR5800
