原理
激光器采用一体化整体结构,无光学污染与功率耦合损失,空气冷却,具高效率、长寿命和少维护等性能。
产品特点
优异的光束质量
GD-FM系列光纤激光打标机光束质量比传统的固体激光打标机好,为基模(TEMOO)输出,聚焦光斑直径
10um。发散角是半导体泵浦激光器的1/4。特别适用于精密、精细打标。
使用成本低廉
电光转换效率最高达到30%,整机耗电不到500W,是灯泵浦固体激光打标机的1/10,大大节省能耗支出。
免维护操作
激光器无需进行任何维护,也不用调整或清洁镜片。
使用寿命长
使用激光二极管作为泵浦源,其平均工作时间可达10万小时。
加工速度快
加工速度是传统激光打标机的2-3倍。
行业应用
电工电器、电子通讯、汽摩配件、精密五金、礼品饰品、眼镜钟表、仪器仪表和卫浴洁具等行业,不适宜高反射材料。
光纤激光打标机系统性能指标
设备型号 |
GD-FM5/10/20/30 |
激光功率 |
5/10/20/30W连续/脉冲 |
激光波长 |
1064nm |
功率调节范围 |
10-100% |
重复频率 |
20-100KHz |
输出光束质量(m2) |
1.4-1.8 |
电光转换率 |
30% |
标配范围 |
100×100mm(其它标记范围可选) |
标记线宽 |
0.01-0.2mm |
最小聚焦光斑 |
0.01mm |
最小字符高度 |
0.2mm |
重复精度 |
±0.001mm |
标记线速度 |
≤7000mm/s |
支持格式 |
图形,文字,条形码,二维码,自动打标日期,班次,批号,序列号,文件链接 |
操作系统 |
WIN XP中文操作界面,支持PLT,PCX,DXF,BMP等文件格式,直接使用SHX,TTF字库 |
尺寸(L×M×Hmm) |
550×900×1200 |
电力需求 |
220V 50Hz/60Hz |
