TF-250C-2 UV喷胶机
特点:
? 采用电脑+运动控制器,WINDOWS XP操作系统,故障声光报警及菜单显示
? 编程采用CAD导图或手动示教,操作简单快捷
? 整体式钢制运动平台,确保运行平稳
? X、Y、Z三轴运动
? 采用伺服马达+滚珠丝杆驱动
? 运行精度0.02mm,可自动消除误差
? 配备2个胶阀
? 胶阀自动清洗装置
? 专用铝合金轨道及不锈钢输送链条,可同时生产两种产品,无进出板等待时间
? 独立涂料容器桶
? 配备废气收集、排放装置
? 配备SMEMA接口可与其它设备通讯
TF-250C-2 UV喷胶机技术参数(Technical Parameter)
型号 |
Model |
TF-250C-2 |
外型尺寸 |
External Size L*W*H |
1220×1350×1650mm(L×W×H) |
重量 |
Weight |
600kg |
控制 |
Control Mode |
PC+运动卡 |
轴数 |
Axis |
X、Y、Z |
驱动 |
Drive |
伺服马达+滚珠丝杆 |
最大移动速度 |
Max. move speed |
800mm/秒 |
涂覆工作范围 |
Coating scope |
L450×W250mm×2套 |
元件最大高度 |
Max. PCB height |
70mm |
定位精度 |
Positioning accuracy |
0.02mm |
重复精度 |
Repeat accuracy |
0.02mm |
轨道数量 |
Conveyor quantity |
2 |
输送高度 |
Conveyor height |
900±20mm |
输送速度 |
Conveyor speed |
2-5m/min |
传送方向 |
Conveyor direction |
L→R (R→L选配) |
PCB边缘空间 |
PCB edge space |
≥3mm |
传输马达功率 |
Conveyor motor power |
DC24V 60W |
通讯端口 |
Communication port |
SMEMA接头 |
胶阀数量 |
Nozzle quantity |
2个 |
胶阀类型 |
Nozzle type |
针式胶阀、锥形喷胶阀、扇形喷胶阀(任选2个) |
单次涂覆宽度 |
Single coating width |
2~30mm |
涂料容量 |
Material volume |
20L |
排风量要求 |
Draft capacity |
15m3/min |
电源 |
Power supply |
AC220V 50~60HZ |
总功率 |
Total power |
2.6KW |
气压 |
Pressure |
0.4Mpa |
