恒温恒湿试验箱用途:
恒温恒湿试验箱适用于电子电工、航空航天、汽车摩托车、科研单位、高等院校、各种电子元气件等相关产品的
零部件及材料在高温、低温、恒温及湿热环境下贮存和使用时的适应性试验,检测其各性能指标。
一、技术参数:
1、温度范围:0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃
2、湿度范围:30%~98%R.H(温度在25℃~80℃)
3、温度均匀度:≤±2℃
4、温度波动度:≤±0.5℃
5、湿度波动度:+2%、-3%R.H
6、升温速度:1.0~3.0℃/min
7、降温速率:0.7~1.2℃/min
8、时间设定范围:1~9999h
9、样品托架:2层(标配)
10、电源电压:AC380V/50HZ 三相五线制
二、恒温恒湿试验箱规格(单位:mm):
型号 DHS-100 内形尺寸D×W×H 450×450×500
型号 DHS-225 内形尺寸D×W×H 500×600×750
型号 DHS-500 内形尺寸D×W×H 700×800×900
型号 DHS-800 内形尺寸D×W×H 800×1000×1000
型号 DHS-010 内形尺寸D×W×H 1000×1000×1000
三、控制系统:
1、温湿度控制器采用原装进口(韩国TEMI300)液晶显示薄膜按键式数据输入,温湿度同时显示控制器。
2、中英文表示及3.1〞LCD液晶显示控制器,P.I.D高精度控制。
3、精度:0.1、解析度:±0.1℃。
4、温湿度传感器:PT100铂金电阻传感器,精度高。
5、温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。
6、湿度为直观显示控制,摒弃原有温湿度相对照的缺陷。
7、湿度控制均采用P.I.D +S.S.R系统同频道协调控制。
四、箱体材质:
1、完美的造型设计:圆弧造型及表面喷塑处理,高质感外观。箱体外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型,造型美
观大方,外壳表面进行喷塑处理,更显洁净美观。
2、箱体内胆采用高级(SUS304)镜面不锈钢板。
3、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭。
4、温度循环系统采用耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮。
5、保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm/120mm。
6、箱体左侧配Φ25mm或Φ50mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数增加需说明)。
7、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程。
8、恒温恒湿试验箱机器底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便移动。
五、制冷系统:
1、压缩机:全封闭原装法国泰康。
2、冷凝方式:强制风冷冷却。
3、制冷方式:单(双)机制冷。
4、除湿采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。
5、电磁阀、油分离器、干燥过滤器、修理阀、冷媒流量视窗、贮液筒均采用进口原装件。
六、加热、加湿系统:
1、加热采用远红外镍合金高速加温电热器。
2、高温、低温、湿热完全独立系统,互不影响。
3、外置式不锈钢加湿管,蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿。
4、加湿系统管路与控制电路、电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
七、安全保护系统:
设备整体超温、制冷系统过载、制冷系统超压、漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
八、恒温恒湿试验箱符合标准:
本产品严格按照GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2006标准技术参数设计制造,同时符合
GB/T5170.5-2008、GB/T11158-2008、GB/T10592-2008、GB/T10586-2006等相关国家标准。也可根据客户要求定制非标
“恒温恒湿试验箱”。
九、设备使用条件:
1、环境温度:5℃~30℃、环境湿度:≤85%R.H。
2、机器放置前后左右各80公分不可放置东西。
免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。
