产品名称 |
XAT21.5″光学触控模块 |
产品编号 |
1-CSR-TA-215-01 |
触控技术 |
日本XIROKU光学触控技术 |
兼容液晶屏尺寸 |
21.5″ |
触摸方法 |
用手指或任何直径大于8毫米不透光的介质或手写笔 |
触摸精确度 |
触控敏感区域95%范围内±5毫米 |
触控激活力 |
没有压力要求 |
触摸点耐久性 |
不受限制 |
刷新率 |
100帧/秒(单点触摸),60帧/秒(两点触摸) |
玻璃厚度 |
1.8 +0.2/-0.1 mm |
玻璃处理类型 |
化学钢化透明玻璃 |
玻璃透光率 |
平均>88% |
分辨率 |
32767 x 32767 |
接口 |
USB2.0,支持即插即用 |
HID类别/应用系统 |
微软Windows 7/windows8支持多点触摸 |
USB电源要求 |
DC 5V(±5%); 典型值:200 Ma / 峰值:500 Ma |
校准 |
出厂前校准,无需用户校正,即插即用 |
环境要求 |
操作温度:0℃至55℃; 存储温度:-25oC to 65oC; 操作及存储湿度:10%至90%,非冷凝 |
可视工作区 |
476.64 mm x 268.11 mm |
模组外框尺寸 |
495.2 mm x 294.92 x 5.6 mm |
控制板外框尺寸 |
61 mm x 25 mm x 4.6 mm |
模组净重 |
660 g ± 5% (初步) |
