原材料:Polypropylene (pp)
密 度:0.905cm3
容 量:55CC
长 度:175mm
内 径:22.8mm
外 径:25.5mm
耐 压:≤2Mpa
可选颜色:透明,琥珀
※透明针筒适用于一般流体;
※琥珀色针筒是防紫外线针筒,适用于紫外线固化的胶水;防紫外线波长为0.10—0.50微米;
※黑色针筒为全遮光针筒,适用于光固化型胶水。
针筒特性
严格检测的原料,无任何添加剂的生产过程,加上高
技术的无脱模剂生产,让针筒在环保要求上达到了国际上最严格
的要求,并且,在保持胶水的原始质量上做到了最好。
先进的内壁设计,让针筒内的胶水能够完全点出,无
残留,加上我们的100%全检测系统,您绝对可以放心使用。
特殊强化的边缘设计,可确保与适配器之间的精密
配合,即使在12公斤的压力下,和适配器之间的间隙也不超过
1.2mm,方便而快捷的旋进操作,极大地提高了点胶效率。
和点胶针头方便的无缝连接,保证点胶的快捷性和精密性。
