l 65536色TFT真彩显示,色彩更加丰富,显示效果更胜一筹;支持BMP、JPG等多种图片格式,尽情展示用户产品个性化;定制型字库满足用户产品差异化需求(例如甲骨文字库、帛书字库等)。
l 320*240超高分辨率,图片显示效果更加细腻,小尺寸、大世界。
l 采用64MHz RISC CPU,具有一流的性价比,能够迅速调用复杂图形,满足绝大多数用户需求。
l 丰富的通信接口,支持RS232、RS485、RS422、COMS/TTL串行接口等多种通信方式,满足用户不同应用需求。
l 自带实时温度显示,满足用户额外温度测试需求。
l 丰富的辅助功能接口,自带一路高达200KSPS的10位ADC,满足用户模拟信号采样需求,一路脉宽调制(PWM)输出,满足用户控制系统“调速”需求,大大节省用户硬件及软件资源,加快用户开发进度。
l 独有的“虚拟人机”以及“SMART-BUS”通信协议,使得用户无需掌握繁琐的开发软件及设计流程,轻松掌握“真彩触控人机交互”开发技术,同时最大限度节省了用户端CPU资源。
l 内嵌二阶模糊PID等高级控制算法,用户无需掌握相关控制算法及控制理论,简单通信命令即可使得用户工业控制仪器仪表和仪器设备达到需求的高精度控制等级。
型号
IHMT033T01BT
IHMT033T01B
★基本性能★
显示尺寸
3.3”TFT
显示色彩
65536色
显示方向
横显/纵显
分辨率
320×240(横显)/240×320(纵显)
亮度
150cd/m2
背光
白光LED/ 64级调节
CPU
64MHz RISC
存储器
16M Flash
扩展存储器
无
无
4线精密电阻网络
无
通信接口
RS232/RS485/RS422,TTL/CMOS(3.3V、5V兼容)串行口
辅助功能
ADC
1路、10位、200Ksps
PWM
1路,0~10KHz
Temperature sensor
-50oC~+150oC,±1 oC
★电气性能★
供电电压
3~10VDC,100mA max,-100mV~+100mV纹波
额定电压
3.3VDC或5VDC
绝缘电阻
40MΩMin @ 500VDC
额定功率
2W
★可靠性相关★
工作环境温度
-10oC~+60 oC
工作环境湿度
10~75%RH(无冷凝)
存储环境温度
-20oC~+70oC
存储环境湿度
10~90%RH(无冷凝)
震动可靠性
10~30Hz(X,Y,Z方向,1.5mm振幅/30分钟)
高低温可靠性
+60℃/72小时,-10℃/72小时
湿度可靠性
50℃ 90%RH/72小时
电磁特性
核心电路金属罩屏蔽
冷却方式
自然风冷
★机械性能★
外形尺寸
94.0mm×75.2mm×20mm
开口尺寸
87.6mm×59.5mm
安装尺寸
85.5mm×67.1mm
安装孔直径
3mm
可视区域
64.8mm×48.6mm
封装方式
金属框一体固定
★相关认证★
CE FCC RoHC
