液晶拼接作为大屏拼接市场上新兴的拼接技术,具有低功耗、重量轻、寿命长(一般可正常工作5万小时)、无辐射、画面亮度均匀等优点。目前最大的液晶拼接单元可以大到60英寸,其体积小、重量轻,安装方便快捷,占用空间较小。另外液晶拼接具有的低成本,高性价比优势也是非常明显。当然,其最大的缺点就是不能做到无缝拼接,液晶拼接的拼接缝经过不断的突破,从最初的1-2厘米,降低到现在的2.0毫米。
DLP背投拼接作为传统拼接产品,以其十分窄小的拼接缝和画面高度完整性,一直雄踞在高端行业应用中,其的拼缝优势是不言而喻的,最小可以控制在0.1mm,最大也不会超过1mm。当然,DLP拼接也有自身先天的不足,比如亮度低、功耗大、体积大,后期维护成本高等。
液晶拼接屏超薄的机身,与墙壁高度的吻合,这些优势显然不是笨重的DLP背投拼接所能媲美的,而正是因为液晶拼接具备这些独特的优势,大量应用在商用市场、展会展示市场和公共空间中。由于空间的占用都是巨大的成本和视觉上的不和谐因素,液晶拼接借助超薄的特性,在这些领域赢得了一个DLP很难挤进来的生存空间。此外,液晶拼接可以任意旋转的功能让其应用更加的灵活,适用的范围就更加广泛。而DLP拼接虽然也可以设计成纵向、倾斜使用的产品,但这无疑会使成本大增,影响市场应用与普及。可以说直到目前为止,特殊角度的拼接依然是液晶的天下。
另外,液晶拼接大屏对光源高效率的利用展示出的高亮度优势是传统DLP拼接所不能比拟的。这也就决定了液晶显示单元更容易实现更高的显示亮度。而且,LED背光源代替传统CCFL光源的使用,让液晶拼接的亮度大大提升,高亮液晶拼接的应用延伸到了户外环境中,形成非常可观的液晶拼接户外应用市场。虽然DLP拼接也应用了背光源技术,提升了亮度和使用寿命,但其实这是与使用环境有关的,因此实现起来还是有太多的局限性。而且在室外应用上,液晶的超薄特性也能发挥很大的优势。由于户外应用多是悬挂在建筑物的外壁上。所以体积厚度、单元轻重等指标也更为敏感,这也是DLP拼接产品除了亮度因素之外,另一个很难进入室外应用市场的原因。
