晶彩视界,彩晨为您喝彩!!!24小时财富热线:13613052112(凌生)。
彩晨科技专注于液晶拼接||46寸液晶拼接|47寸液晶拼接|55寸液晶拼接|42寸液晶拼接|液晶拼接墙|液晶拼接屏|液晶电视墙|液晶监视器|液晶广告机|触摸一体机的生产、研发、销售且所有产品经国家3C认证。
液晶拼接墙具有很大的组合空间:既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。可以根据客户对液晶拼接幕墙系统提出的系统规模和应用要求,按照系统的使用环境,选择合适的产品和拼接方式,设计具体实施方案,满足系统的应用需求。可以根据用户对输入信号的要求,选择不同的视频处理系统,实现VGA、复合视频、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR或DVI信号输入,满足不同使用场合,不同信号输入的需求。可以通过控制软件,实现各种信号的切换、拼接成全屏显示、任意组合显示等。
46寸窄边液晶显示屏
1:三星独有的DID液晶显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示
2:配合彩晨科技图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙
3:窄小拼缝,6.7MM(边宽11MM)
4:高分辨率,单屏可达1920X1080
5:采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置
6:户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热
7:超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低
8:丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备
9:可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器
10:全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
技术参数
型号 CYL-SD460UX
屏幕尺寸 1047mm * 600mm * 66mm 46inch
图像长宽比 16:9
拼缝 20mm(边宽11mm)
分辨率 1920(H)×1080(V)
点距 0.7455(H)×0.7455(V)
响应时间 8ms
色彩 8 bit,16.7m
亮度 700cd/㎡
对比度 3000:1
色温 10000K
可视角度(H/V) 178/178度
显示面积 1018.353(H)×572.544(V)
电源 AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
功耗 210W(正常工作状态)
电源管理 G:AC100V-240V 50/60Hz;G:5.0A(最大)
使用寿命 60000 小时
重量 19.5Kg
输入接口 CVBS 1.0Vp-p
YPbPr NTSC(60Hz),480P,720P,1080i PAL(50Hz),576P,720P,1080i
HDMI NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59,480P60,720P60,1080i60,1080P60,PAL,50Hz,576P,720P,1080i,1080P
VGA VGA@60Hz,SVGA@60Hz ,XGA@60Hz,WXGA@60Hz
温度 工作状态 0~50℃
储藏状态 -20~70℃
湿度 工作状态 20~80%
储藏状态 20~80%
压力 工作状态 800~1114 hPa (海拔高度:0~2,000m)
储藏状态 600~1114 hPa (海拔高度:0~4,500m)
标准配件 VGA线,电源线,BNC线
可选配件 壁挂架、立柱架、嵌入式
应用领域:
监控中心:
公安、金融、能源、交通、煤矿、政府、企业等监控及指挥调度中心
公众显示:
机场、铁路、地铁、公路等交通行业、图书馆、博物馆、动物园、商场等展示场所
商业演示:
电视演播厅、大型演出及商业会展、酒店大堂、企事业单位办公大厅、会议室
科研军事:
科研教育机构、医疗机构、军事作战指挥、气象地理勘测
液晶拼接墙电视墙拼缝【普通20MM】
液晶拼接墙电视墙拼缝【普通20MM】
售后服务
1.产品保修
大屏幕显示系统自安装调试验收完毕之日起,一年内若出现质量问题本公司实行全免费保修,人为因素造成显示屏显示故障则另计,一年后维修显示屏仅收成本费用。
2.维修响应
为保证维修及时,我公司配有售后服务车,在接到用户维修通知后,我方派维修人员到现场进行维护,本市4小时时间赶到现场,省内周边城市12小时内赶到现场,外省接到通知后24小时内启程。
3.定期巡检
我公司定期派维护保养人员到用户现场进行维护及运行状况检查,以保证更好的为用户服务。
4.操作人员培训
我公司负责免费为用户培训操作人员,使其能正确使用,操作控制机和应急处理。
5.保修期满后,长期提供维护服务,供应配件。
6.及时通告并协助业主/用户硬件、软件升级。
