TSC06401C-3NT3东元伺服电机,TSC06401C-3NT3东元原装正品,TSC06401C-3NT3东元一级代理,===========郭生182 019 880 37 =====qq:193 885 620 4============
竭诚为您服务!充足的库存,热情的服务,实惠合理的价格是您的长久伙伴。您的选择从我这里开始。
东元伺服一级代理现货特价,东元伺服伺服各种型号现均有现货!
产品的价格在市场上有极大的优势,库存充足,品种齐全,交货及时以外,对于客户某些特殊产品甚至国内非常稀缺的产品,我司基本都有现货或者订货周期短的优势。同时,向用户提供全面的技术支持和高效、快捷的售后维修服务,解决了客户的后顾之忧。
它的技术要求主要包括系统精度、稳定性、响应特性、工作频率四大方面,这四大方面也是我们在选择一款合适的产品时候最需要关注的地方。
随着科技的发展和控制系统和控制技术的发展,伺服控制系统得到了迅速的发展,尽管伺服系统的分类很多形式各异,但是它们的发展趋势是一样的,主要表现在高效率化、直接驱动、高速高精高性能化、一体化和集成化、通用及网络化、智能及模块化、专用化和多样化等发展等方面。在工业领域,特别是数控、机床等领域,由于要实现位置、速度、转矩等这些非电信号的控制,并且由于工业上面对精度的要求越来越高,人工去控制这些信号基本上已经是达不到使用的要求了,这就需要用到自动控制系统来实现,也体现出伺服系统设计的优势。
伺服电机标准型:
1.全数位控制,体积小。
2.可分别选择控制模式(位置、速度及扭力)
3.多种设定值可由面板直接变更。
4.面板显示马达运转状态或驱动器错误讯息。
5.品质保证,ce规格申请中。
一、东元tsta驱动器:
tsta系列高性能通用型伺服,是台湾东元主力推荐产品
1、驱动器功能强大,具有刚性增益表和共振抑制功能
2、可实现功能复杂的多段内部位置控制、自动增益及时调整、低速高平稳运行等
3、电机普遍采用国际标准8192ppr的编码器,最大可以配置17bit高端编码器,处理精度更高
4、整体性能可与高端产品媲美,完全满足高端客户群体需求,产品性价比优势明显
5、产品范围从100w-11kw。整体性能可以与安川∑ⅱ、三菱j2s等日系高端产品媲美,完全满足高端客户群体的需要,产品性价比优势明显 。
6、该型号产品可以搭配tst系列马达、tsc系列马达、tsb系列马达。
二、东元tsta系列:高功能伺服搭配d、c、m系列伺服马达,功率范围200w~3kw
三、东元高性能规格tst系列马达标准规格和日本多摩川精工联合生产,设计工艺一流,国际领先水平功率段50w-750w,小功率,高扭力,高速度标准配置2500ppr-8192ppr编码器应用在航空、电子、pcb、印刷、包装行业
四、tsta东元伺服电机标准型包括:
300w、3000rpm tsb07301c-2nl3/tsta15c 750w、3000rpm tsb08751c-2nl3/tsta20c
550w、1000rpm tsb13551a-3nla/tsta20c 550w、1500rpm tsb13551h-3nla/tsta20c
1kw、 1000rpm tsb13102a-3nla/tsta30c 1kw、 1500rpm tsb13102h-3nla/tsta30c
1kw、 2000rpm tsb13102b-3nla/tsta30c 1.5kw 、1000rpm tsb13152a-3nla/tsta50d
1.5kw、2000rpm tsb13152b-3nla/tsta50d 2kw、2000rpm tsb13202b-3nla/tsta50d
3kw、2000rpm tsb13302b-3nla/tsta75d
五、tsta东元伺服标准型驱动器: 适配电机
tsta15c(300w)、tsta20c(550-750w)、tsta30c(1kw)、tsta50d(1.5-2kw)
tsta75d(3kw)
一、tste驱动器:
tste系列经济型伺服,是台湾东元最新伺服电机产品系列,产品覆盖50w-1000w等小功率型号,主要功能
1、标准三种控制模式选择、rs485通讯功能、自动增益调节、输入输出端口根据客户要求自定义、驱动器节能化设计,使得外观更加精致
2、主要满足大批量、高要求的客户选择,产品性价比特别突出,价格在各品牌系列产品之间比价优势明显
3、该型号产品搭配tsc和tst系列马达。
4、应用在纺织、包装、送料、机械手
二、东元集团是世界著名电机生产商,tste系列的交流伺服电机有50w、100w、300w、400w、750w、1kw
三、tste东元伺服电机经济型:
50w、3000rpm tsc04051c/tste10c 100w、3000rpm tsc04101c/tste10c
300w、3000rpm tsc07301c/tste15c 400w、3000rpm tsc06401c/tste15c
750w、3000rpm tsc08751c/tste20c 750w、3000rpm tsb08751c/tste20c
1kw、3000rpm tsb13102c/tste30c 1kw、3000rpm tsb13102c/tste30c
四、tste东元经济型驱动器: 适配电机
tste10 (50-100w)、tste15c(300-400w)、tste20c(750w)
tste30c(1kw)
