原理简述
液晶是相态的一种,是像液体一样可以流动,又具有某些晶体结构特征的一类物质,具有特殊的物理、化学、光学特性。液晶本身不发光也不具备任何颜色,但是在电压的作用下,其分子会发生相应角度的偏转,且能带动射入的光线一同偏转,此特殊的光学性能在20世纪中叶开始被广泛应用在轻薄型的LCD显示技术上。
LCD屏的结构类似“三明治”,由一层层功能不同的板、膜、液晶等组成,譬如TFT屏,主要由萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等组成。液晶置于两片贴附光轴垂直偏光板的透明导电玻璃间,液晶分子会依据配向膜的细沟槽方向按序旋转排列。如果电场未形成,光线就会顺利地从偏光板射入,液晶分子将入射光按行进方向旋转,然后光从另一边射出。如果在两片导电玻璃通电之后,玻璃间就会造成电场,进而影响其间液晶分子的排列,使液晶分子棒扭转,光线便无法穿透,进而遮住光源。
液晶屏必须要有背光源,入射光先经过偏光板然后再经过液晶。液晶分子的排列方式会改变穿透液晶光线的角度,然后光线再经过彩色滤光膜与另一块偏光板。因此只要改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,这样就能在液晶面板上变化出有不同色调的颜色组合。
LCD亦不同
当下的LCD屏体主要采用TFT(ThinFilmTransistor)技术为底层驱动技术,以实现高速度、高亮度、高对比度、色还原度、宽视角的显示效果,而在显示技术上,目前常采用的有TN屏、IPS屏、CPA屏、PVA屏及MVA屏,其中TN屏是应用较广也最廉价,缺点是视角偏小及伪彩色,由此又有了改良版TN+film屏。这些屏的主要区别在于对比度、视角、颜色表现及反应速度等显示细节上,应该说各有所长。其中 IPS(硬屏),拥有较好的综合显示效果,具备可视角度高、响应速度快、色彩还原准确等优点,缺点是漏光较严重,黑色纯度不够。
各种显示技术互相竞技的同时,“LED液晶屏”被有意无意模糊了概念,并作为卖点被推向市场。其实LED是发光二极管LightEmittingDiode的英文缩写,其本身可发光且有颜色,可直接作为显示单元被应用,具有良好的性价比,现在绝大多数室外广告屏都采用LED屏,但是因为直接使用LED作为显示单元,其像素点过大而无法做到近距离高清显示,故无法应用在安防行业。再回到近来大热的LED液晶屏,其显示原理还是通过液晶作为阀门控制通光量,只是区别于传统的CCFL(冷阴极荧光灯),其使用LED作为液晶屏的背光源。因为LED背光能做到均匀分布,故此能很好实现区域调光,且其背光色域更广,相对CCFL光源,其具有寿命更长、光衰小、节能环保,及有效消除黑边等可见优势,同时更在一定程度上缩小了拼缝的距离。
需注意的是,拼接屏的显示效果虽很大程度上依赖于液晶单屏面板的质量,但所选用的拼接屏视频解决方案(DSP)的优劣亦将直接影响到对输入的视频图像的解码还原画质。
