SGMGV-20ADA61安川原装正品,SGMGV-20ADA61安川特价现货,SGMGV-20ADA61安川一级代理,安川伺服电机+驱动器(安川伺服系统):--------性价比高!价格好!
产品描述:伺服驱动∑-Ⅴ系列(耐环境型)、伺服驱动大容量∑-Ⅱ系列、伺服驱动∑-Ⅱ系列(标准型)
安川伺服代理、安川伺服维修、安川伺服电机维修、安川伺服厂家;
产品优势:
发热低:
提高电机参数,抑制损失,减少温度上升
效率高
损失最大转矩从300%提高到350%,有助于实现装置的高效化
使用简便
形状相同,转动惯量比提高1倍,
抑制了转动惯量比,以更高的增益
缩短了整定时间
体积小,重量轻:
尺寸缩小1号,重量减轻约20%
转动惯量比值与以往机型相同
采用小型编码器插头
抗振性强
通过采用新型联轴节,实现了标准抗振5G
上海承南自动化控制技术有限公司自创立以来着眼未来,以实为本,秉承“讲究信用,互惠互利,诚意合作,共同发展”的经营理念;
培养“专业执着、精益求精”的工作团队;实行“全新原装,质量保证,价格优势,货源充足,交货迅速,售后完善”的经营方针,竭诚服务于新老客户。
(原装正品,质保一年)
1、优势代理松下(Panasonic):A系列/ A4系列/ A5系列,功率50W-2000W,超小惯量,小惯量,中惯量,大惯量伺服、松下小马达、松下PLC、人机界面等。
2、日本东方马达(ORIENTALMOTOR):AC小型标准马达、定速马达、调速马达、刹车马达、减速机、无刷直流电动机、步进马达、电动传动装置、冷却风扇等
3、SMC气动元件:复合型气缸、摆动气缸、气爪、真空用元件、气动电磁阀、各种流体阀、速度控制元件、全气控元件、复合型气缸、大功率阀、消声器、气动辅助元件、检测开关、空气净化元件、磁感应开关等;
4、三菱PLC,变频器,伺服电机;
5、富士伺服电机
6、日本安川(YASKAWA)驱动类产品(变频器、伺服)
伺服电机驱动器接收电机编码器的反馈信号,并和指令脉冲进行比较,从而构成了一个位置的半闭环控制。所以伺服电机不会出现丢步现象,每一个指令脉冲都可以得到可靠响应。
如何考虑安川伺服的供电电源问题?
目前,几乎所有日本产交流伺服电机都是三相200V供电,国内电源标准不同,所以必须按以下方法解决:
A.对于750W以下的交流伺服,一般情况下可直接将单相220V接入驱动器的L1,L3端子;
B.对于其它型号电机,建议使用三相变压器将三相380V 变为三相200V,接入驱动器的 L1,L2,L3。
上海承南自动化控制技术有限公司
地 址:上海市奉贤区西渡西闸公路1118号
联系电话:182 019 880 37 02 1-6 054 895 4
联 系 人:郭生
商务 Q:193 885 620 4
安川电机(YASKAWA ELECTRIC)是目前工业变频器,交流伺服全球连续5年销量第一,工业机器人连续三年全球第一的专业控制驱动产品生产商,安川电机的运动控制器,在日本占有率达60%以上.
安川Σ-V系列在这样的期待下应运而生。
“伺服不经过调整就不能顺利运行······”
Σ-V系列配备的新型免调整功能,打破了这一常识,使伺服接通即可运行。
“相要进一步发挥机械性能······”
运用Σ-V的新型高级自动调谐功能,短时间内即可实现。
安川伺服电机主要分YASKAWAΣ-Ⅰ,Σ-Ⅱ,Σ-Ⅲ,Σ-Ⅴ四大系列,其中安川电机Σ-Ⅱ系和安川电机Σ-Ⅴ系受众最为广泛.
安川Σ-Ⅱ主要特性:可运行同步,异步电机或同步直线电机;位置,速度,转矩三环控制;运动控制和I/O控制;1-35KW功率输出;220VAC单相或380VAC三相电源;250个指令内存
安川Σ-Ⅴ主要特性:1性能卓越。设拥有同行业最高的放大器相应性,大大缩短了整定时间,增强了振动抑制功能,通过组合中惯量电机来提高机械性能;2起动简便,简单安装设定,调谐简便;特点3扩展性优异,与机器匹配的伺服电机品种齐全,标配产品符合安全标准。 SGMGH-1AACA61 + SGDM-1AADA(老型号)
安川电机(1张)安川伺服电机,又称YASKAWA安川伺服马达,产地日本,是使物体的位置、方位、状态等输出被控量,能够跟随输入目标值(或给定值)的任意变化的自动控制系统。它分为交流伺服马达和直流伺服马达,在国内的半导体、液晶制造装置、电子部件封装装置、机床及一般机械中得到广泛应用。
SGMAH型
容量(W) 型号
100W SGMAH-01AAA41+SGDM-01ADA
100W带制动 SGMAH-01AAA4C+SGDM-01ADA
200w SGMAH-02AAA41+SGDM-02ADA
200W带制动 SGMAH-02AAA4C+SGDM-02ADA
400W SGMAH-04AAA41+SGDM-04ADA
400W带制动 SGMAH-04AAA4C+SGDM-04ADA
750w SGMAH-08AAA41+SGDM-08ADA
750W带制动 SGMAH-08AAA4C+SGDM-08ADA
SGMGH型 (1500RPM)
容量(W) 型号
450 SGMGH-05ACA61+SGDM-05ADA
450W带制动SGMGH-05ACA6C+SGDM-05ADA
850W SGMGH-09ACA61+SGDM-10ADA
850W带制动 SGMGH-09ACA6C+SGDM-10ADA
1.3KW SGMGH-13ACA61+SGDM-15ADA
1.3KW带制动 SGMGH-13ACA6C+SGDM-15ADA
2KW SGMGH-20ACA61+SGDM-20ADA
2KW带制动 SGMGH-20ACA6C+SGDM-20ADA
3KW SGMGH-30ACA61+SGDM-30ADA
3KW带制动 SGMGH-30ACA6C+SGDM-30ADA
4.4K SGMGH-44ACA61+SGDM-50ADA
4.4KW 带制动SGMGH-44ACA6C+SGDM-50ADA
5.5K SGMGH-55ACA61+SGDM-60ADA
5.5KW 带制动 SGMGH-55ACA6C+SGDM-60ADA
7.5K SGMGH-75ACA61+SGDM-75ADA
7.5KW 带制动SGMGH-75ACA6C+SGDM-75ADA
11KW SGMGH-1AACA61+SGDM-1AADA
11KW SGMGH-1AACA6C+SGDM-1AADA
15KW SGMGH-1EACA61+SGDM-1EADA
15KW SGMGH-1EACA6C+SGDM-1EADA
日本安川YASKAWA交流伺服ΣV系列
型号 简称 具 体 型 号
100W SGMJV-01AAA61+SGDV-R90A01A
100W带制动 SGMJV-01AAA6C+SGDV-R90A01A
200W SGMJV-02AAA61+SGDV-1R6A01A
200W带制动 SGMJV-02AAA6C+SGDV-1R6A01A
400W SGMJV-04AAA61+SGDV-2R8A01A
400W带制动 SGMJV-04AAA6C+SGDV-2R8A01A
750W SGMJV-08AAA61+SGDV-5R5A01A
750W带制动 SGMJV-08AAA6C+SGDV-5R5A01A
850W SGMGV-09ADA61+SGDV-7R6A01A
850W带制动 SGMGV-09ADA6C+SGDV-7R6A01A
1.3KW SGMGV-13ADA61+SGDV-120A01A
1.3KW带制动 SGMGV-13ADA6C+SGDV-120A01A
2KW SGMGV-20ADA61+SGDV-180A01A
2KW带制动 SGMGV-20ADA6C+SGDV-180A01A
