SGDV-5R5A01A安川特价现货,SGDV-5R5A01A安川原装正品,SGDV-5R5A01A安川一级代理,安川伺服马达电机驱动器维修|安川伺服维修|安川伺服电机维修|安川伺服马达维修|安川伺服驱动器维修|YASKAWA伺服驱动器维修|YASKAWA伺服控制器维修|YASKAWA伺服维修|YASKAWA伺服马达维修|YASKAWA伺服电机维修
伺服电机为什么不会丢步?
伺服电机驱动器接收电机编码器的反馈信号,并和指令脉冲进行比较,从而构成了一个位置的半闭环控制。所以伺服电机不会出现丢步现象,每一个指令脉冲都可以得到可靠响应。
如何考虑安川伺服的供电电源问题?
目前,几乎所有日本产交流伺服电机都是三相200V供电,国内电源标准不同,所以必须按以下方法解决:
A.对于750W以下的交流伺服,一般情况下可直接将单相220V接入驱动器的L1,L3端子;
B.对于其它型号电机,建议使用三相变压器将三相380V 变为三相200V,接入驱动器的 L1,L2,L3。
上海承南自动化控制技术有限公司
地 址:上海市奉贤区西渡西闸公路1118号
联系电话:182 019 880 37 02 1-6 054 895 4
联 系 人:郭生
商务 Q:193 885 620 4
90%的伺服均可在短时间内解决问题,
急客户之所急确保客户设备的正常运转,为客户节省了很多不必要的开销。
本公司能提供高效,快捷的维修服务,对于众多品牌的伺服电机不仅拥有全面的理论知识,
更有丰富的实际维修经验。对于芯片级电路维修无需原理图,
直接使用特制高科技检测仪器,即可准确、快速的排除机器故障。经过我们的不懈努力,
现在对多种品牌的伺服电机都有涉及,并取得了客户的一致好评。我们服务的品牌包括:
松下伺服电机、三菱伺服电机、安川伺服电机、多摩川伺服电机、法那克伺服电机、
日机电装伺服电机等。本公司能提供高效,快捷的维修服务,
对于众多品牌的伺服电机不仅拥有全面的理论知识,更有丰富的实际维修经验。
安川伺服电机主要分YASKAWAΣ-Ⅰ,Σ-Ⅱ,Σ-Ⅲ,Σ-Ⅴ四大系列,其中安川电机Σ-Ⅱ系和安川电机Σ-Ⅴ系受众最为广泛.
安川Σ-Ⅱ主要特性:可运行同步,异步电机或同步直线电机;位置,速度,转矩三环控制;运动控制和I/O控制;1-35KW功率输出;220VAC单相或380VAC三相电源;250个指令内存
安川Σ-Ⅴ主要特性:1性能卓越。设拥有同行业最高的放大器相应性,大大缩短了整定时间,增强了振动抑制功能,通过组合中惯量电机来提高机械性能;2起动简便,简单安装设定,调谐简便;特点3扩展性优异,与机器匹配的伺服电机品种齐全,标配产品符合安全标准。 SGMGH-1AACA61 + SGDM-1AADA(老型号)
安川电机(1张)安川伺服电机,又称YASKAWA安川伺服马达,产地日本,是使物体的位置、方位、状态等输出被控量,能够跟随输入目标值(或给定值)的任意变化的自动控制系统。它分为交流伺服马达和直流伺服马达,在国内的半导体、液晶制造装置、电子部件封装装置、机床及一般机械中得到广泛应用。
SGMAH型
容量(W) 型号
100W SGMAH-01AAA41+SGDM-01ADA
100W带制动 SGMAH-01AAA4C+SGDM-01ADA
200w SGMAH-02AAA41+SGDM-02ADA
200W带制动 SGMAH-02AAA4C+SGDM-02ADA
400W SGMAH-04AAA41+SGDM-04ADA
400W带制动 SGMAH-04AAA4C+SGDM-04ADA
750w SGMAH-08AAA41+SGDM-08ADA
750W带制动 SGMAH-08AAA4C+SGDM-08ADA
SGMGH型 (1500RPM)
容量(W) 型号
450 SGMGH-05ACA61+SGDM-05ADA
450W带制动SGMGH-05ACA6C+SGDM-05ADA
850W SGMGH-09ACA61+SGDM-10ADA
850W带制动 SGMGH-09ACA6C+SGDM-10ADA
1.3KW SGMGH-13ACA61+SGDM-15ADA
1.3KW带制动 SGMGH-13ACA6C+SGDM-15ADA
2KW SGMGH-20ACA61+SGDM-20ADA
2KW带制动 SGMGH-20ACA6C+SGDM-20ADA
3KW SGMGH-30ACA61+SGDM-30ADA
3KW带制动 SGMGH-30ACA6C+SGDM-30ADA
4.4K SGMGH-44ACA61+SGDM-50ADA
4.4KW 带制动SGMGH-44ACA6C+SGDM-50ADA
5.5K SGMGH-55ACA61+SGDM-60ADA
5.5KW 带制动 SGMGH-55ACA6C+SGDM-60ADA
7.5K SGMGH-75ACA61+SGDM-75ADA
7.5KW 带制动SGMGH-75ACA6C+SGDM-75ADA
11KW SGMGH-1AACA61+SGDM-1AADA
11KW SGMGH-1AACA6C+SGDM-1AADA
15KW SGMGH-1EACA61+SGDM-1EADA
15KW SGMGH-1EACA6C+SGDM-1EADA
日本安川YASKAWA交流伺服ΣV系列
型号 简称 具 体 型 号
100W SGMJV-01AAA61+SGDV-R90A01A
100W带制动 SGMJV-01AAA6C+SGDV-R90A01A
200W SGMJV-02AAA61+SGDV-1R6A01A
200W带制动 SGMJV-02AAA6C+SGDV-1R6A01A
400W SGMJV-04AAA61+SGDV-2R8A01A
400W带制动 SGMJV-04AAA6C+SGDV-2R8A01A
750W SGMJV-08AAA61+SGDV-5R5A01A
750W带制动 SGMJV-08AAA6C+SGDV-5R5A01A
850W SGMGV-09ADA61+SGDV-7R6A01A
850W带制动 SGMGV-09ADA6C+SGDV-7R6A01A
1.3KW SGMGV-13ADA61+SGDV-120A01A
1.3KW带制动 SGMGV-13ADA6C+SGDV-120A01A
2KW SGMGV-20ADA61+SGDV-180A01A
2KW带制动 SGMGV-20ADA6C+SGDV-180A01A
