产品特点
高密度对管(进口14U芯片)。
COM或USB接口,免驱动,即插即用。
新型PVC材料,全防水密封结构。
具有自动识别校正、自恢复、省电睡眠等功能。
通用型外观结构,适用于各种平面显示设备安装。
严谨周密的设计方案,适应在各种户内和户外恶劣环境下工作。
功能指标
分辨率(插值) 4096*4096
线性误差 1.5mm
响应速度 5ms
书写频率 50-80HZ
右键功能 触摸物体在触摸面上停顿约3S
光学指标
透光率 ≥94%,最高可达100%(无玻璃)
抗光能力 ≥1000cd/㎡
机械性能
输入方法 用手指、戴手套的手或其他不透光的触摸感应介质激活
触摸次数 不受限制
触摸激活力 采用红外触摸技术,无需触摸激活力
最小触摸物体直径 3mm
抗暴性 使用钢化玻璃时,在离地1.5米的高度自由落下,试样无破损
