深圳彩晨科技有限公司联系人秦生:联系电话13088887363:商务QQ1975759190 为什么液晶拼接屏在用过一段时间之后,会出现色差? 无论是液晶拼接还是DLP拼接,设备在使用一段时间后都会产生颜色衰减,即色差。这是和设备本身的发光源有关系的。然而区别在于液晶的衰减是不可逆的,而且对于液晶设备我们调节颜色的手段也不多,但它的衰减不会经常发生;DLP的色差出现大部分原因在于灯泡的长时间使用,可以通过更换灯泡来调节。 为什么液晶屏边角是圆形的,为什么不做成直角,这样拼缝不是会小一些? 在经过大量实验后,我们发现,在液晶点亮以后,持续的使用过程中会不断发热,当发热量太大、温度过高时,液晶边角会膨胀,如果采用直角的话,十字缝会产生挤压,可能会造成液晶板坏掉。 液晶监视器在长期使用中非常容易落下灰尘或者指纹等,应该如何保养? 首先,大屏幕尽可能不要长期暴露于阳光直射之下,并远离潮湿、高温、灰尘较强等位置;其次,在清洁时,不可随意用任何碱性溶液或化学溶液擦拭屏幕表面;使用的介质最好是柔软、非纤维材质,比如脱脂棉、镜头纸或柔软的布等,然后沾少许玻璃清洁剂轻轻地将其擦去,禁止使用酒精一类的化学溶液,最后,要尽量减少屏幕的搬移。 液晶屏幕出现了花屏怎么办? 1检查液晶拼接屏与显卡的连线是否松动。接触不良会导致 “杂波”、“杂点”现象出现。 2检查显卡是否过度超频。若显卡过度超频使用,一般会出现不规则、DID拼接屏间断的横纹。这时,应该适当降低超频幅度。注意,首先要降低显存频率。 3检查显卡的质量。若是更换显卡后出现花屏的问题,且在使用第一、二招未能奏效后,则应检查显卡的抗电磁干扰和电磁屏蔽质量是否过关。将一些可能产生电磁干扰的部件尽量远离显卡安装(如硬盘),再看花屏是否消失。若确定是显卡的电磁屏蔽功能不过关,则应更换显卡,或自制屏蔽罩。 4检查液晶拼接屏的分辨率或刷新率是否设置过高。液晶拼接屏的分辨率一般低于CRT显示器,若超过厂家推荐的最佳分辨率,则有可能出现花屏的现象。 5检查是否安装了不兼容的显卡驱动程序。这种情况一般容易被忽视。事实上,有些最新驱动程序要么是测试版本、要么是针对某一专门显卡或游戏进行优化的版本,使用这类驱动有时可能导致花屏的出现。所以,推荐大家尽量使用经过微软认证的驱动程序,最好使用显卡厂家提供的驱动。 如何避免液晶广告机老化? 液晶拼接屏由于长时间工作很轻易使某些像素点过热,一旦超过极限会导致永久性损坏,这就形成了常说的“坏点”。尤其是当连续满负荷工作96小时以上时,就会加速成其老化,严重时甚至会烧坏。所以,使用中最好能间歇性让其休息一会,或常常以不同的时间间隔改变屏幕显现内容,或是其在屏幕保护模式下运作一会,这举手之劳不仅可以延缓液晶屏老化,而且可以避免发生硬件损坏。 另外,液晶显视屏抗撞击能力差。内部有很多精密玻璃元件和电气元件,超窄边液晶拼接一旦受到强烈撞击就会导致屏幕以及其它相关部件损坏。所以一定要避免强烈的冲击的震荡。同时注重不要对LCD屏幕表面施加压力。
液晶拼接因其应用广泛、使用方便、灵活多变的特性,近年来越发受到市场欢迎,吸引了众多厂商加入,发展迅速。而随着液晶拼接市场日益成熟,如何在竞争愈发激烈的市场中脱颖而出,免遭市场淘汰,也成为了许多从事液晶拼接企业当下急切需要解决的问题。
甘肃三星55寸液晶拼接屏为自己代言 近年来液晶拼接行业一直处于高速发展之中,一方面,入行的企业越来越多,市场竞争相当激烈;另一方面,由于目前安防大屏拼接的需求量较大,有许多原本从事安防监控行业的企业也纷纷试水液晶拼接领域,争抢市场份额。而随着市场竞争加剧、企业同质化竞争现象严重,加上许多中小企业缺乏品牌竞争力,使得一些既无技术服务优势又无品牌优势的液晶拼接厂家,往往只能靠压低产品价格,售后服务和技术维护难以得到保证。
液晶拼接厂家在综合提升用户使用感受上做出了许多努力,一方面,用良好的信誉为客户提供品质过硬的大屏拼接产品以及辅助设备等产品。另一方面,深圳彩晨科技一直致力于打造最专业的服务,联合业界最优秀的产品提供商,向客户提供从硬件到软件的完整解决方案。液晶拼接卖的不仅仅是一款产品,而是一个大屏拼接系统,一个完整的解决方案,这里面就会涉及到集成、涉及到软件的开发,还会涉及到对于客户需求的理解能力以及安装维护等许多方面。
随着国内液晶拼接屏行业的进一步发展成熟,加上国外供应方可能会出现的变动,在不久的将来,液晶拼接大屏行业或将经历新一轮洗牌,一批既无技术优势、又无品牌优势的液晶拼接厂家终将残酷地遭遇市场淘汰。一味地打价格战并不能真正提升企业实力,稳定市场地位,企业必须坚持自主研发创新,不断提升技术水平、完善解决方案、提升品牌影响力,进而才能打造出企业的核心竞争力,免遭市场淘汰。
