深圳彩晨科技有限公司联系人秦生:联系电话13088887363:商务QQ1975759190公司网址http://www.cylson.com 四向一致"液晶转角拼接电视墙打天下
与传统的DLP拼接电视墙产品比较,液晶显示单元还具有一个特别"突出"的优势,那就是可以任意的颠倒位置,旋转,以任意的水平、垂直角度倾斜放置和拼接。
DLP拼接电视墙单元的典型结构是下部是一个大肚子的光机,上部则是倾斜的屏幕。在工程中,其中心位置在底部,同时多数产品的内部结构也决定了,DLP单元不宜选装安装。这与液晶单元可以任意角度旋转安装、倾斜放置的特点形成了鲜明对比。
正对特定角度的安装,液晶拼接电视墙工程中常见的案例是30到60度角度的倾斜拼接。这种安装可以应用于滚梯、楼梯等倾斜的向上通道位置。或者是将16:9的显示单元选装90度,纵向安装。这种拼接方式可以产生一些奇特的效果,在一些会展、演播室背景墙、数字告示甚至中小监控室,有着广泛的应用。
轻薄导致灵巧,笨重导致呆滞。液晶显示技术的轻薄和在显示单元各个方向上的技术一致性,可以令该产品的应用别具特点。而DLP拼接电视墙虽然也可以设计成可以纵向使用、倾斜使用的产品,但是无疑这会增加很大的成本,进而影响市场的普及。直到目前为止,特殊角度的拼接依然是液晶电视墙的天下。
小纵深,弧线拼接液晶显优势
有一些特殊的拼接电视墙显示工程,要求显示画面呈一定的弧线排列,例如呈现突出的凸型曲线的显示面,像贴在一个圆柱上一样排列;或者以凹形的显示面,像镶嵌在一个拐角内一样拼接排列。
对于凹形的,内弧形拼接,DLP拼接电视墙单元也可以胜任。因为画面是向着圆形包围的,所以庞大的DLP机身也仅仅是增加整个工程占用的空间而已。即便是这种拼接用DLP技术在经济性上不佳,但至少技术上是可行的。
但是对于那些;类似于包围在圆柱上的凸形拼接面,DLP则无能为力了。因为,这种拼接电视墙显示单元的"屁股"向内,挤向圆心;屁股过大的DLP自然会大大增加单元之间的屏幕缝隙,和整个工程占用的空间。这种项目如果采用超薄的液晶拼接电视墙,问题就会迎刃而解。液晶拼接电视墙单元较薄的体积,能够很好的适应后部向圆心的围绕型凸形显示面的拼接电视墙应用。
高亮显示,液晶拼接电视墙可以走向室外
液晶显示技术和传统DLP拼接电视墙比较起来另一个巨大的优势就是很高的光源利用效率。这也就决定了液晶显示单元更容易实现更高的显示亮度。
目前,高亮的液晶显示器已经不再是什么新鲜的技术,国内和国际上拥有数家企业推出。这些显示产品不仅可以填补在一些特种领域,液晶显示应用的需求,更是打开了液晶显示在室外、阳光直射下应用的可能。
以目前较多的2000流明的液晶显示单元为例,其在眼光下也可以保持较好的色彩和成像指标,完全是户外显示应用中替代传统的LED显示设备解决方案之一。通过引入拼接技术,高亮液晶在户外的应用也可以解决画面大小的瓶颈,形成非常可观的液晶户外应用市场。
在室外应用上,液晶的超薄特性也能发挥很大的优势。由于户外应用多是悬挂在建筑物的外壁上。所以体积厚度、单元轻重等指标也更为敏感,这也是DLP拼接电视墙产品出了亮度因素之外,另一个很难进入室外应用市场的原因。
运动拼接,液晶显示新玩法
液晶拼接电视墙显示另一个崭新的应用方式还是离不开液晶单元轻薄的特点。这就是在数字高时、会展和娱乐场所经常能够见到的"运动拼接"。
构建一个能够不断"动"的拼接墙,无论是上下、前后移动,还是旋转翻转,系统自身的关键部分都在于屏幕后侧的机械结构。显示单元的重量越重、厚度越大,也就意味着在构建运动的机械部件的时候,其难度越高,单元移动需要的纵深越大。构建的系统的整体体积越大。
目前,液晶拼接电视墙单元应用在运动型的项目中主要以42和46英寸单元为主,甚至部分工程愿意采用更小的尺寸产品。中小尺寸拼接电视墙单元能够流行的原因主要是其更为轻薄的特点,这也说明了为什么DLP拼接不能进入运动性的拼接电视墙显示领域。
液晶显示技术应用于拼接电视墙市场,得益于其特有的一些技术特性,更广阔的应用方式正在被不断的开发出来。在商用领域和廉价市场,液晶拼接电视墙已经建立起崭新的市场规则,而未来随着液晶拼接电视墙技术的进步,在更多的应用市场,液晶必然会与DLP技术正面交锋,并诞生更多的经典应用方案。
液晶監視器選購三大要點解析
隨著用戶需求的逐步增夾鏈袋加,液晶監視器市場sony數位相機進入了發展的快車道,但衆所周知,如今市場上液晶監視器品牌層出不窮,那麽如何才能在衆多形形色色的産品或者品牌中選購到適合自己需要的液晶監視器,對于客戶來說就尤其重要了。深圳悅奇顯示技術有限作爲國內領先的液晶監視器生産廠家,將在産品、品牌以及售後服務三個方面爲廣大客戶提供實用有效的選購指南。
1、液晶監視器産品穩定性
大家都知道,監視器主要是用于安防監控領域,運行要求24小時不間斷,所以監視器的穩定性是非常重要的。對于任何産品來說,質量總是被擺在第一位的。所以消費者選購時先要了解液晶屏的使用壽命,通過測試圖像檢查是否有壞點,屏幕壞點是否在標准允許的範圍之內。,外殼是否采用具有屏蔽幹擾功能的金屬材質,接口類型是否豐富,制作工藝的精細度,散熱效果、風扇散熱設計如何,溫升是否正常等方面問題。 其次,還要注重監視器的各項性能指標,這裏主要是指物理分辨率、亮度、對比度、色彩飽和度、可視角度、響應時間以及使用壽命。這些都是決定監視器品質保證以及顯示效果的重要因素。
2、液晶監視器品牌的選擇
在實際的應用項目中,根據需求來選擇液晶監視器,首先是決定選購哪個品牌的液晶監視器。不同的品牌輸送機,代表不同的價值,也代表不同的市場。監視器要求24小時運行,穩定性是很重要的。如果選擇一個沒有聽說過的品牌,監視器的好壞,也許您在購買時從外表根本看不出來,但是內部電路結構,元器件的好壞都會對監視器以後的運用起到關鍵作用。因此,選擇一台具有品牌影響力的監視器,可以讓您免去日後反複維修的煩惱。如悅奇是國內信譽度非常高的品牌,該品牌在質量方面都有穩固的藥袋保證。
3、發電機良好的售後服務體系
對于廣大客戶來說,廠家的售後服務是産品能否正常運行的重要保障;對于廠家來說,良好的售後服務流程則是對信譽的高度重視。因此,考察一個液晶監視器生産廠家就必須了解廠家的售後服務體系,只有這樣,才能在産品或者其他服務出現問題的時候第一時間得到廠家的協助與支持。
