【雅士林品牌】温度老化试验室官方网站:http://www.bjyashilin.com
设计美观、结构合理、线条平滑、自然流畅
室体底座采用6#槽钢焊接成网式框架,以便于在水平条件下能承受室体及人员和试件的重量,而不产生室体底面凹凸不平及开裂等;
室体分为六个室体面及两扇室体大门,门尺寸1500㎜×1600㎜;
外箱材料为优质彩钢板,内材料为镀锌钢板;
保温材质为聚胺脂发泡隔热,质轻耐抗击、隔热性能佳;
大门拉手为集装箱开启式门锁,以便于试验人员方便的开启大门;
空气调节柜:此柜为试验室温度调节,循环的主体,本试验室的加热系统及温度循环风机、平衡温度进出风口均安装在空气调节柜中。
一、温度老化试验室规格与技术参数:
型号:YSL-WDS-045 (客户自定)
工作室尺寸D×W×H 1500×1500×2000mm
外部尺寸D×W×H 2100X2050(含电控柜宽度)X2300mm
电控柜尺寸800×250×1700mm
温度范围:40℃~300℃恒温
温度均匀度:±3.0℃(空载时)
温度波动度:±0.5℃(空载时)
温度偏差:≤±3℃
升降温速率:0.7~1℃/min
时间设定范围:0~999小时
室体噪音:<75dB
总 功 率:12KW
http://www.bjyashilin.com/product_show-94.html
二、温度老化试验室控制系统:
温度控制仪表采用(韩国三元)进口数显高精度集成控制器;
精度:0.1℃(显示范围) ;
温度传感器:PT100铂金电阻测温体;
控制方式:热平衡调温方式;
温度控制采用P·I·D+S·S·R系统同频道协调控制;
具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
三、温度老化试验室加热系统:
采用远红外镍合金高速加温电加热器;
高温完全独立系统;
温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
四、温度老化试验室保护系统:
整体设备超温/过载
整体设备缺相/逆相
整体设备定时
其它还有漏电,运行指示,声光报警,报警后自动停机等保护
五、温度老化试验室使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率:总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
温度老化试验室售后服务
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
【北京雅士林】全球免费询价热线:4006 400 998 国内产品咨询:010-68176855
