【雅士林品牌】高低温交变试验箱官方网站:http://www.bjyashilin.com
交变高低温湿热试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生凝露的湿热环境条件下贮存和使用的适应性。
设计美观、结构合理、线条平滑、自然流畅
设备外壳采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆为SUS304优质不锈钢板;
保温材质为高密度玻璃纤维棉(厚度100mm),使室内温度不会传导到设备外部,确保箱内温度平衡稳定;
箱门合理的位置设置一个透明窗口,用以观测室内试样的变化。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜,具有透明、隔热、不易产生蒸汽结霜等优点;
搅拌系统采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮;
设备的门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条以确保测试区的密闭。并采用无反作用门把手,操作更容易;
引线孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(直径50mm);
【雅士林】高低温交变湿热箱规格型号:
型号 工作室尺寸D×W×H 外型尺寸D×W×H
YSL-GD(J)S-100 450×450×500mm 1150×900×1650mm
YSL-GD(J)S-225 500×600×750mm 1200×1100×1900m
YSL-GD(J)S-500 800×700×900mm 1350×1280×2200mm
YSL-GD(J)S-800 800×1000×1000mm 1450×1480×2300mm
YSL-GD(J)S-010 1000×1000×1000mm 1650×1480×2300mm
http://www.bjyashilin.com/product_show-31.html
一、【雅士林】高低温交变湿热箱技术参数:
温度范围:A:-20℃/-40℃/-60℃/-80℃~150℃
温度均匀度: ±2℃ (空载)
温度波动度: ±0.5℃ (空载)
湿度范围: 30%~98% RH(温度在25℃~80℃时)
湿度偏差: +2、-3% RH
升温速率: 1.0℃~3.0℃/min
降温速率: 0.7℃~1.0℃/min
时间设定范围: 1~9999 小时
二、高低温交变湿热箱参照标准:
GB/T 2423.1-2008试验A《低温试验方法》
GB/T 2423.2-2008试验B《高温试验方法》
GB/T 2423.3-2006试验C《恒定湿热方法》
GB/T 2423.4-2008试验D《交变湿热试验方法》
GB/T 10586-2006《湿热试验箱技术条件》
其它相关标准的要求进行设计制造,可进行各种高低温湿热交变环境试验。
三、高低温交变湿热试验箱控制系统:
采用日本原装进口“优易控”品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏;
具有1000段程式、每段可循环999步骤的容量,每段设定最大值为99小时59分;10组程序链接功能;
控制器可存储600天内历史数据(24小时运行状态下,记录间隔1min以上,温湿度数据同时记录时),且可回放上传的控制内历史数据曲线;
设备具有强大的网络监视、控制网络功能,即使您不在机器旁边,也可以在电脑上对实时操作、监控。对设备的运行情况了如指掌;
控制器面板标配有10M/100M以太网络接口,自动获取IP地址远程控制。可支持实时监控、历史曲线回放、程序编辑、FTP上传下载、历史故障查看、远程定值/程序控制等功能;
四、高低温交变湿热试验箱制冷系统:
压 缩 机:全封闭法国泰康;
制冷方式:双机复迭制冷;
冷凝方式:强制风冷;
制 冷 剂:R404A、R23(环保型);
全系统管路均作通气加压48H捡漏测试;
加温、降温系统完全独立;
内螺旋式冷媒铜管;
干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件。
五、高低温交变湿热试验箱使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率:总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
高低温交变湿热试验箱售后服务
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
【北京雅士林】全球免费询价热线:4006 400 998 国内产品咨询:010-68176855
