液晶拼接屏以其超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点 如有需求或疑问,请来电咨询 http://stbbc.cn.gongchang.com 李生:18676753302 QQ:26137076
液晶拼接幕墙的特点
拼缝18mm,凸显性价比,窄边液晶拼接单元
40寸窄边液晶拼接单元铝壳设计,边框9mm,双边拼缝18mm。
超简易“积木”式搭建,安装简单,安装方式多样
无需外接电源板、信号驱动板、图形处理板等,是完整的成品,即挂即用,安装就像搭积木一样简单。安装方式有壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜等。
全硬件嵌入式拼接
无需外接拼接控制器,即可实现幕墙系统的轻松拼接与控制。
随心所欲,无限拼接
任意行*任意列,随意实现80寸、120寸、160寸、200寸甚至更大的液晶显示屏,给您视觉上的震撼!(3*1拼接,相当于72寸的液晶电视)
三星专业DID液晶屏显示单元
高亮度(与一般DLP(背投)仅仅300cd/m2的亮度不同,此款液晶显示器液晶显示单元的屏幕亮度达到了罕见的700cd/m2,在这样的亮度下,用户不仅在室内任意角度欣赏到精彩的画面,在户外明亮环境下同样可以达到万众瞩目的效果。通过对图像的进一步处理,不仅增强了图像亮度,画面层次感也得到了革命性的提升,实现了更细腻的细节表现)
超高对比度(3000:1),彻底革新了传统系统中影响黑色效果的因素,最大限度清晰呈现深邃丰富的黑暗场景,在保证700流明的基础上,为用户提供了光线亮丽的画面对比效果;显示器采用高敏感传感器,自动对对比度进行细致调节,画面对比度达到了令人难以置信的3000:1.
高分辨率真正的1920*1080P,液晶显示单元采用了清晰度为1920*1080P的纯高清标准,能够为用户提供高度清晰而逼真的画面,真正做到1080P的高清效果,这一技术突破正式宣告液晶拼接屏高清时代的来临!
更好的色彩饱和度、亮度均匀,影响稳定不闪烁使画面更清澈,肉眼长时间观看也不易疲劳。
普通液晶屏为电视、PC显示器设计,不支持日夜连续使用;DID液晶屏为监视器、广告牌设计,支持在公共场合日夜连续使用。
更宽可视角度178°
中控软件控制
中央控制方式,所有拼接单元均串行连接到控制上位机(安装了控制软件的计算机)。具备多种控制途径,通过计算机RS232接口等方式进行控制。中央控制方式可以同时连接不同系列液晶拼接系列。
图像处理技术
1、采用自主开发的“抗锯齿流处理技术”,能将低像素图像在全高清显示屏中清晰再现:一般情况下,标清(像素640×480,简称SD或720×480的DVD效果)的视频及静止画面清晰度仅为全高清的1/6不到,当在全高清液晶显示器上显示一幅DVD画面,就相当于用6个像素的面积来显示1个原始像素画面,这样整幅画面是相当粗糙的,会看到很多马赛克色块或模糊粗糙边缘,浪费了1920×1080的屏幕。“抗锯齿流处理技术”将每个图像帧的数据进行解析和处理,分解成大面积的背景部分、对比明显的前后景交汇处的边缘部分、细节部分。对于背景部分进行拉伸、比较、修正后放大;而对于边缘及细节部分先进行放大以达到高清画面的分辨率,再使用独特算法把放大后的分辨率与原始画面分辨率之间的差异进行处理,如把原始1个像素的显示内容,结合四周4个像素的内容,即4×4共16个像素的画面进行复杂的取值运算,生成新的解析值以得到最佳状态的影像。
2、对监控市场常用摄像机的隔行信号采用了去隔行处理技术,消除闪烁。
3、针对小角度运动物体的去交错算法,消除运动中斜线物体的“锯齿”现象。
4、动态插值补偿、边缘补偿、图像边缘增强处理技术,大幅度提高清晰度。
5、3D动态数字降噪技术,增强画面通透感和层次感,使画面纯净细腻。
6、3D梳状滤波有效消除影响信号中的杂波\斑点\色彩重叠现象,使画面更加清晰。
7、10位数字亮度、色彩增强处理技术,完全消除水彩显示效果,增强图像的鲜艳度。
8、自动肤色校正技术,使图像还原得更加逼真。
9、3D运动补偿技术,消除由于液晶反应迟钝而造成的运动图像模糊。
10、非线性缩放技术,消除4:3图片转为16:9时的严重变形失真现象。
11、智能化的图像调整技术。
技术参数
40寸窄边DID液晶拼接单元技术指标
型号: DID-403
尺寸: 912(W)×524(H)×100(D)mm
屏幕对角线: 40寸
屏幕分辨率: 1920×1080P
激活显示面积: 885.168(H)X 497.664(V)
色饱和度: 97%
亮度: 700 cd/㎡
对比度: 3000:1
刷新频率: 120Hz
显示颜色: 10bit – 10亿色彩
观看视角: 178度
双边总拼缝: ≤18mm
输入接口: 复合视频,色差分量,S-VIDEO, VGA,DVI,HDMI
信号格式: NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P
控制接口: 红外遥控器及RS232
图像处理技术: 首家独创“抗锯齿流处理技术”,可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再现;去隔行处理技术,消除闪烁;去交错算法,消除“锯齿”;动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先处理技术;图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理。
显示功能概述: 手动\定时\巡航\报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能 手动\定时\巡航\报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能,竖屏3*1拼接,全屏显示(3*1拼接,相当于72寸的液晶电视)。
矩阵配置: 不需矩阵
工作温度: 0-40摄氏度
工作湿度: 15-75%
电源: AC220V
平均功耗: 180W
重量: 18KG
安装方式: 壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜
推荐使用场所: 安防(视频监控显示)、指挥中心、企业展示、会展中心、厂矿、电力、水利、教育、机关单位、军队等
每单元价格: ¥元(报价为一个液晶拼接单元的报价,已包含了图形处理器、拼接器等,不含安装支架)标配连接线、遥控器、控制软件
http://www.bbcpj.com
