液晶拼接屏以其超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点 如有需求或疑问,请来电咨询 http://stbbc.cn.gongchang.com
李生:18676753302 QQ:26137076
LCD液晶拼接,超窄边拼接,接显示系统由三大部分组成,即拼接显示墙、液晶拼接处理器和信号源。其中科创卓越液晶拼接处理器是关键技术的核心,支持不同像素的图像在大屏显示墙上显示以及在大屏显示墙上任意开窗口、窗口放大缩小、跨屏漫游显示等。
大屏幕拼接墙是由多个单元体共同拼凑而成,使用多个显示设备共同显示一个整屏的图像,主要由拼接单元、多屏处理器、信号切换与分配、控制系统等部分组成。
其中拼接单元的显示品质直接影响到整个投影墙的效果,采用不同类型的投影单元会产生不同的效果,每个拼接单元可以接收由图像处理器送出的RGB信号或直接由计算机输出的RGB信号、视频信号等。
而多屏处理器是拼接墙的核心。其是将一个完整的图像信号划分后分配给每个视频显示单元,完成用多个普通视频单元组成一个超大屏幕动态图像显示屏。电视墙处理器可以实现多个物理输出组合成一个分辨率叠加后的超高分辨率显示输出,使屏幕墙构成一个超高分辨率、超高亮度、超大显示尺寸的逻辑显示屏,完成多个信号源(网络信号、RGB信号和视频信号)在屏幕墙上的开窗、移动、缩放等各种方式的显示功能。
另外,信号切换部分由视频信号和计算机信号切换组成。该部分主要是将视频信号和计算机信号切换到图像处理器或投影单元的输入端等以供显示。信号分配部分则由分配器组成,其主要保证本机显示器和投影机的显示图像相同。
大屏幕的管理是由软件或者中央控制系统实现的,其可实现拼接墙的调整、窗口管理、网络控制、矩阵切换等功能。厂家还会预存一些常用的模式,用户在使用时可随时调用预存模式,即可实现预期效果。
面板类型 46"Full SD Panel
物理分辨率 1366(H)×768(V)
像素点距 0.7455m×0.7455m
屏幕比例 16:9
响应时间 3ms
亮度 700 cd/㎡
对比度 3000:1
可视角度 178°(H)/178°(V)
显示色彩 16.7M
操作方式 Rs232集中控制、红外遥控
总线控制 I2C
视频制式 PAL/NTSC
拼缝 6.7mm
输入接口 复合视频,色差分量,VGA,DVI,HDMI
信号格式 480P、576P、720P、1080I、1080P
智能散热系统 智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低整机温度、提高整机可靠性;
自动背光系统 随环境亮度自适应调节背光、节约能耗、减小液晶屏发热、提高整机可靠性、有效解决眼疲劳、便于长期监控;
系统控制方式 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运动状态显示;
工作温度 0℃ ~ 65℃
工作湿度 10% ~ 90%
电源 AC100~240V
功率 300W(MAX)
尺寸 1025.7mm x 579.9mmx59.4mm (M×H×D)
安装方式 壁挂、嵌入式、机柜
外壳材质 金属外壳、防静电、放磁场、放强电场干扰
环保标准 所有元器件及包装辅料符合
http://www.bbcpj.com
