13613052112
液晶拼接既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求,实现可变大也可变小的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶拼接屏、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。液晶拼接是完整的成品,即挂即用,安装就像搭积木一样简单,单个或多个液晶拼接的使用及安装都非常简单。液晶拼接四周边缘仅有9mm的宽度,表面还带钢化玻璃保护层、内置智能温控报警电路及特有的“快散”散热系统。应有尽有,不仅适应数字信号输入,对模拟信号的支持也非常独到,另外液晶拼接信号接口多,利用BSV液晶拼接技术实现了模拟信号与数字信号可以同时接入。液晶拼接系列产品采用独有的以及世界最前沿的数字处理技术,让用户真正体验全高清大屏幕效果。
云南昆明55寸液晶拼接屏CYL-H55OT技术规格
面板 屏尺寸 55寸LCD
屏参数 分辨率 1920x1080
屏幕宽高比 16:9
亮度 700cd/m2
对比度 3000:1
可视角 178°
响应时间 8ms以下
色彩 16.7M(8bit)
信号输入 复合视频输入/(AV) 2(BNC×2)
色差(YUV)输入(YPbPR) 1(BNC×3)
D-15针RGB输入(VGA) 1
信号输入 DVI 1 HDMI 1
控制 控制类型 RS232环路控制
指示灯实时监控
运行环境 工作温度 0℃~50℃
工作湿度 20%~80%
平均无故障运行时间 60000小时
电源 供电电源 100V~240VAC
功耗 工作功耗 ≤320W
待机功耗 ≤3W
尺寸 单元尺寸(mm) 1215.3×686.1×68
拼缝尺寸(5.5mm )
内置 风扇 2(DC12V 0.5A×2)
重量 净重 约21kg
安装配件 线缆 根据需求定制
壁挂式(壁架) 根据需求定制
云南昆明55寸液晶拼接屏的应用越来越广泛,用户该如何选择液晶拼接墙产品呢?
结合我们的经验就来为您介绍几点建议,仅供参考.
第一,要选择使用寿命长的产品。普通LCD液晶拼接屏是为TV或PC显示器设计的,不支持24小时日夜不间断使用;专业窄边设计的液晶屏为工业级监视器、广告牌设计,支持在露天公众场合24小时日夜连续使用。使用寿命长达60,000小时以上,这是对LCD液晶拼接墙的基本要求。
第二,最好选择超窄边框设计的液晶拼接墙。因为是否是超窄边框设计将直接影响到用户是否采用LCD拼接幕墙这种显示解决方案。LCD由于使用背光灯管作为发光源,其边缘一般较宽,46英寸普通液晶屏其边框宽度超过22mm,如果用于拼接,那么拼接缝隙至少达40mm,这将严重影响到视觉效果,通常是用户无法接受的。而如果选用超窄边设计的产品,目前拼接缝隙最小只有5.3~5.5mm,为您带来更清晰的画质。
第三,选择易于接受的超宽视角面板。采用PVA(PatternedVerticalAlignment)技术,即“图像垂直调整技术”的LCD面板可视角度可达双178°以上(横向和纵向),远高于其他的显示器件。在任意角度观看,图像亮度、色彩必须一致,这是关乎用户选取的重要因素。
第四,要有高于普通民用TV或PC液晶屏的亮度。与普通民用TV或PC液晶屏相比,专业窄边设计液晶屏拥有更高的亮度。普通民用的TV或PC液晶屏的亮度一般只有250-300cd/平方米和400-500cd/平方米,而专业窄边设计液晶屏的亮度可以达到700-800cd/平方米如此高的亮度,可保证在任何户内环境使用,图像都更加清晰可见。
第五,高清晰度的标准最好达到1080P。与同尺寸的其他显示器件相比,大屏幕液晶拼接墙具有更高的分辨率,单屏分辨率最高可以提升1920X1080,能完美显示1080P的高清信号。
第六,显示方式一定要灵活多变。 LCD液晶拼接墙带内置图像处理器功能,才可轻松实现系统级连,接入多路信号显示。不需要外配图像拼接控制器,也可以实现单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像迭加、图像拉伸等功能,这样的液晶拼接墙既可以作为单台监视器使用,也可以拼接起来作为大屏幕显示。 能够应用的范围将更加广泛,节省资源浪费,更加经济。
最后,用户在选购液晶拼接墙时还要充分了解自身的需求,明白自己想要一款什么样的产品,要仔细了解液晶拼接墙具备哪些功能以及对于自身的实用性。且要仔细观察其结构是否牢固,能否满足如需长时间工作的要求,是否易于安装等。
云南昆明55寸液晶拼接屏 售后服务
1.产品保修
大屏幕显示系统自安装调试验收完毕之日起,一年内若出现质量问题本公司实行全免费保修,人为因素造成显示屏显示故障则另计,一年后维修显示屏仅收成本费用。
2.维修响应
为保证维修及时,我公司配有售后服务车,在接到用户维修通知后,我方派维修人员到现场进行维护,本市4小时时间赶到现场,省内周边城市12小时内赶到现场,外省接到通知后24小时内启程。
3.定期巡检
我公司定期派维护保养人员到用户现场进行维护及运行状况检查,以保证更好的为用户服务。
4.操作人员培训
我公司负责免费为用户培训操作人员,使其能正确使用,操作控制机和应急处理。
5.保修期满后,长期提供维护服务,供应配件。
6.及时通告并协助业主/用户硬件、软件升级。
