晶彩视界,彩晨为您喝彩!!!24小时财富热线:13613052112(凌生)。
彩晨科技专注于液晶拼接||46寸液晶拼接|47寸液晶拼接|55寸液晶拼接|42寸液晶拼接|液晶拼接墙|液晶拼接屏|液晶电视墙|液晶监视器|液晶广告机|触摸一体机的生产、研发、销售且所有产品经国家3C认证。
甘肃金昌55寸液晶拼接屏简介
1、液晶拼接屏,寿命长,维护成本低。液晶是使用寿命最长的显示设备,其本身寿命非常长,即使是寿命最短的背光源部分,也高达50000个小时以上,而且即使使用了超过这样长的时间,也只会对其亮度造成影响,只需更换背光灯管,便可恢复原来亮丽的色彩。这与背投是有本质的区别的,液晶背光源寿命是背投灯泡的十倍;与投影的最大区别在于,BSV液晶拼接技术更加成熟,节电明显,其优劣不言而明。
2、液晶拼接屏可视角度大。对于早期的液晶产品而言,可视角度曾经是制约液晶的一个大问题,但随着液晶技术的不断进步,目前已经完全解决了这个问题。液晶拼接幕墙采用的DID液晶屏,其可视角达到双178度以上,已经达到了绝对视角的效果。
3、液晶拼接屏分辨率高、画面亮丽。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都可以轻易达到和超过高清标准,液晶的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,纯平面显示完全无曲率,图像稳定不闪烁。
4、液晶拼接屏超薄轻巧。液晶具有厚度薄,重量轻的特点,可以方便地拼接和安装。40寸专用液晶屏,重量只有12.5KG,厚度不到10公分,这是其它显示器件所不能比拟的。
5、功耗小,发热量低。液晶显示设备,小功率,低发热一向为人们所称道。小尺寸液晶屏功率不大于35W,40寸以上液晶屏,其功率也只有150W左右,大约只有等离子的三分之一至四分之一。
6、液晶拼接屏无故障时间长,维护成本低。液晶是目前最稳定最可靠的显示设备,由于发热量很小,器件很稳定,不会因为元器件温升过高损坏而造成故障。
7、创新、先进性
46寸超窄边液晶拼接,只有6.7mm拼缝,目前55寸LED背光源超窄边液晶拼接仅有5.5mm,这是目前最先进的液晶拼接。三星公司也正在研制通过一种类似玻璃类型能透过边缝的拼接,那将成为DID液晶拼接的跨时代时期。
当然,由于目前液晶产品的背光源发光体仍采用阴极真空管(CCFL),其灯管两端的灯丝及管座限制了液晶板的尺寸,目前拼屏所用的DID液晶屏的边框仍有4mm-10mm的宽度,因此拼接缝稍大是液晶拼接幕墙唯一的缺点,但随着BSV-LED背光源技术的投入,这一缺陷将会得到明显的改善。
8、经济性
考虑系统的经济性,应从性价比来考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。
目前市面上的等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,比液晶拼接幕墙还要贵,并且由于其固有的缺陷,性价比较低。而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5~8万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是目前最具性价比的幕墙。
液晶拼接幕墙的出现,解决了传统电视幕墙的各种缺陷,为方便、全面、实时地显示各系统视频信息,特别是远程实时指挥,调度等工程应用提供了最好的大屏幕显示系统。
甘肃金昌55寸液晶拼接屏应用领域:
监控中心:
公安、金融、能源、交通、煤矿、政府、企业等监控及指挥调度中心
公众显示:
机场、铁路、地铁、公路等交通行业、图书馆、博物馆、动物园、商场等展示场所
商业演示:
电视演播厅、大型演出及商业会展、酒店大堂、企事业单位办公大厅、会议室
科研军事:
科研教育机构、医疗机构、军事作战指挥、气象地理勘测
甘肃金昌55寸液晶拼接屏 日常维护
1.见问题时不可自行拆卸拼装液晶显示器
发现问题时,请及时与我们公司取得联系。由专业工程师为您解答,提供安全的解决方案1
2.免LCD显示屏受到剧烈震动
显示屏属于精密仪器类,不管是在运输过程还是安装过程中,都应尽量避免碰撞、剧烈震荡。其次请不要对LCD屏幕表面施加压力,例用手指指点屏幕某些部位。
3.避免液晶拼接屏长时间负荷工作
液晶屏也一样,长时间的负荷工作对仪器本身有害无益,会加速其老化,金属都是有疲劳的。鉴于此,如果必须长时间工作时,最好能间歇性让仪器休息一会儿或以不同的时间间隔改变屏幕显示的内容,在待机情况下了一适当降低其亮度,这样既可以延缓液晶屏老化,同时也避免发生硬件损坏。
4.免潮湿的环境
潮湿的环境是LCD的大忌,因液晶拼接屏内部设计非常精密,一旦因环境潮湿产生氧化腐蚀导致出现短路现象等都会给使用者带来巨大经济损失。所以注重不要让任何液体或湿气进入液晶拼接屏,同时要避免在温度较湿的环境中长时间使用
5.免长时间显示同一画面
间连续显现同一内容,会导致某些像素过热,造成内部烧坏,出现坏点。这种损坏时不可逆的,不能修复。建议屏幕没有工作时,可以直接关闭液晶拼接屏
6、怎样清除液晶拼接屏表面的污垢?
发现屏幕表面有污垢,请使用材质最好是柔软、非纤维材质,比如柔软的布、镜头纸等等,沾上少许屏幕清洁剂轻轻擦去(注:禁止使用酒精类化学溶液)不能使用粗糙的布或硬纸类物品,因为这些东西容易产生刮痕,也不要将清洁剂直接喷到屏幕表面从而避免LCD屏幕内部出现短路
