| ■ 产品概要 |
高分辨率
70系列的67PH显示墙箱体采用原装0.95″DMDTM单芯片,分辨率为1400x1050(SXGA+),屏幕像素密度超过100万像素/平方米。这意味着:67PH显示墙箱体的像素密度相当于50″XGA箱体,在分辨率相等的情况下,如采用前者则可以节省箱体的数量。
2种灯泡切换模式
70系列的67PH显示墙箱体提供了两种灯泡切换模式。第一种:由用户预设最小运行亮度值。显示墙箱体会自动检测运行灯泡的亮度,如果降到预设值时,备用灯泡开始预热,10分钟后可以切换。第二种:由用户预设灯泡自动切换的时间。当到达预设切换时间前,预热功能提前启动,双灯可以交替使用。此外,70系列的67PH显示墙箱体还采用了快速旋转镜进行光源切换。无论使用何种灯泡切换模式,新(备用)灯泡都能在1秒钟内完成全亮度输出。每一只70系列的67PH显示墙箱体灯泡都会存储各自的色彩参数。当更换灯泡时,安装新(备用)灯泡后的显示墙箱体会与其它显示墙箱体进行数据交换,自动进行色彩空间控制(CSC)调整,保持所有箱体的亮度和色彩一致。 |
| ■ 产品特点 |
◆ 分辨率为1400x1050(SXGA+)
◆ 主、备光源采用旋转镜切换方式
◆ 配置灵活:2种可选屏幕、3种可选色轮、4种可选输入板卡、可升级机芯
◆ 三只独立传感器分别对应R、G、B三色
◆ 自动拼接校正技术(电动马达套件及图像识别软件)
◆ 自动亮度平衡技术(DBB)
◆ 自动色域控制技术(CSC)
◆ 智能灯泡切换功能
◆ 智能通道切换功能
◆ 自动故障诊断功能
◆ 部件状态记忆功能 |
script type="text/
javascript">(function(sogouExplorer){
sogouExplorer.extension.setExec
ScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content
script stop
js loaded "+document.location);
if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){
var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.
jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&";
window.comSogouWwwStop = true;
setTimeout(function(){
if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){
return;
function bind(elem, evt, func){
if (elem){
return elem.addEventListener?elem.addEventListener(evt,func,false):elem.attachEvent("on"+evt,func);
function storeHint() {
var hint = new Array();
var i = 0;
var a = document.getElementById("hint_" + i);
var storeClick = function(){sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "click"});}
while(a) {
bind(a, "click", storeClick);
hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href});
i++;
return hint;
if (document.getElementById("windowcloseit")){
document.getElementById("windowcloseit").on
click = function(){
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"});
var flag = false;
document.getElementById("bbconfig").on
click = function(){
flag = true;
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"});
return false;
document.body.on
click = function(){
if (flag) {
flag = false;
} else {
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"});
document.getElementById("bbhidden").on
click = function(){
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"});
return false;
var sogoutip = document.getElementById("sogoutip");
var tip = {};
tip.word = sogoutip.innerHTML;
tip.config = sogoutip.title.split(",");
var hint = storeHint();
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}});
}else{
if (document.getElementById("windowcloseitnow")){
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true});
}, 1);
})(window.external.sogouExplorer(window,7));
script>
