产品名称:触摸桌翻书,多点触摸屏翻书系统,触摸屏空中翻书系统
尺 寸:32寸,42寸46寸,47寸,50寸,55寸,60寸,63寸,65寸,70寸,80寸,82寸,84寸,85寸,100寸
触摸屏翻书系统原理:纳米触摸屏,红外触摸屏,光学触摸屏,投影
触摸屏分辨率:4096*4096 32767×32767
触摸屏翻书系统部分产品
触摸屏翻书系统款式一 触摸屏翻书系统款式二
触摸屏翻书款式三 触摸屏翻书系统介绍:
电子科技的虚拟翻书(eBook),是一本的虚拟的电子图书。他结合了数据库技术、多媒体查询技术以及最新的触摸屏应用技术,当使用者伸手做出翻书的动作时,这本虚拟图书就会随之自由翻动,从而展示书中的内容。翻书系统( eBook)允许操作人员随意调控书页排序以及书页内容,更结合强大的多媒体应用技术让他不仅仅可以展示传统文字或图片,更能展示视频或声音,灵活多变让书籍内容丰富生动,让使用者在惊叹神奇的虚拟技术的同时,也会对图书的内容印象深刻。该产品适用于教学演示、互动查询、展览展示等多种场合。
触摸屏翻书系统实现方式
投影机方式:当展厅或展馆内光线条件允许时,建议优先使用投影机方式。
液晶电视方式:当展厅或展馆内光线过于明亮,从而影响投影机投影效果时,则可以使用此种方式。
触摸屏翻书适用场所
适合博物馆、科技馆、企业展厅、科普馆、纪念馆、图书馆、美术馆等场所。
触摸屏翻书技术参数:
优势:与当今最前沿的操作系统Windows7/8完美结合,实现了多点触摸和多种手势动作识别,可以本能地、自然地对图片、视频、网页、文档等进行缩放、旋转和批注等操作,使触摸更加轻快、流畅,将触摸体验提升到一个全新的高度,充分体现了人机交互的独特魅力。
一、触摸屏翻书系统技术参数
定制尺寸 26-80寸触摸屏
适用显示器 各种平面显示设备如:LCD/CRT/ PLASMA
适用操作系统:WindowsXP/2003/win7/win8,Mac,Linux,Android等操作系统
机柜选料:机身采用全钢进口SPCC材质、冷板,特殊要求可个性化定制
控制主机:标配环保低功耗嵌入式主机(主机客户可按需选配)
图像
端口
屏幕尺寸 26-80"
HDMI USB VGA
分辩率: 26,32寸:1366*768 42寸以上:1920*1080
RF In(Terrestrial/Cable Input)x 1
HyperReal Engine 图像处理引擎
Component 输入(Y/Pb/Pr)x 1
超级靓彩技术
Composite 输入(AV)x 1
数字式噪声滤波器
耳机孔 x 1
功能
音响
USB 2.0多媒体播放功能:视频/图片/音乐
Dolby Digital Plus/Dolby pulse
自动频道搜索
SRS TheaterSound
ECO 感应器
dts 2.0 Digital Out
触摸屏翻书体部分
透光率 > 98%, 最高可达 100%
触摸分辨率 Interpolated 4096 X 4096或32767×32767
扫描速率 50scans/s
最小触摸体 >5mm
响应速度 <3ms
线性误差 1.5mm
触摸激活力 采用红外或光学触摸技术,无需触摸激活力
输入方法 用手指、带手套的手或其他不透光的触摸感应介质激活
采样率 60ppi/秒
触摸次数 不受限
耐久性 >承受超过150,000,000次以上的单点触摸
抗暴性 使用钢化玻璃时,直径为63.5mm(质量为1.04kg)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下,试样不
表面耐久性 破表面硬度等同玻璃,莫式硬度等级为7级
触摸屏翻书电气部分
工作电压 典型值+5VDC,允许范围 +4.75V ~+5.25V
供电方式 USB总线或者PS/2接口供电,电源纹波最大200mVrms
功率 <2W,工作电流<400mA
安全认证 CE、FCC Class B
接口方式 USB/EIA-232E
噪音 无
通信方式 USB 或 RS-232
触摸屏翻书环境部分
温度 工作: –20°C to 50°C
存放: –50°C to 80°C
湿度 90% RH 在40℃无结露
90% RH 在40℃无结露
海拔高度 0~3000米
抗光性 全角度抗强光照射
漂移 无漂移,不随环境产生变化
使用年限 7年以上
触摸屏翻书一体机主要尺寸: 26寸触摸屏翻书∣32寸触摸屏翻书∣37寸触摸屏翻书∣40寸触摸屏翻书∣42寸触摸屏翻书∣46寸触摸屏翻书∣47寸触摸屏翻书∣50寸触摸屏翻书∣52寸触摸屏翻书∣55寸触摸屏翻书∣60寸触摸屏翻书∣63寸触摸屏翻书∣65寸触摸屏翻书∣70寸触摸屏翻书∣72寸触摸屏翻书∣80寸触摸屏翻书∣
触摸屏翻书一体机主要尺寸: 26寸多点触摸屏翻书∣32寸多点触摸屏翻书∣37寸多点触摸屏翻书∣40寸多点触摸屏翻书∣42寸多点触摸屏翻书∣46寸多点触摸屏翻书∣47寸多点触摸屏翻书∣50寸多点触摸屏翻书∣52寸多点触摸屏翻书∣55寸多点触摸屏翻书∣60寸多点触摸屏翻书∣63寸多点触摸屏翻书∣65寸多点触摸屏翻书∣70寸多点触摸屏翻书∣72寸多点触摸屏翻书∣80寸多点触摸屏翻书∣
