产品名称:红外触摸屏
产品简介
视点通(SDTone)推出的大尺寸红外触摸屏具有高强度、高可靠性触摸产品,在点数上支持单点、2点、4点、6点、10点、16点、32点、64点等,是针对特殊要求客户提供的产品,具备防磨、防潮、抗震、抗环境、耐强光干扰、使用寿命长等优势,可支持多点同时书写,支持多框融合拼接,支持多屏互动,支持触摸区域限制,支持自定义点数校准,支持远程硬件检测等特殊功能。满足各种LED,LCD液晶屏,PDP等离子屏,DLP光机屏,投影屏幕等。
产品特性
单点触摸
2点-64点之间可订制
超强抗阳光,达到航天航空级别,高空中12万LUX的阳光直射下,可正常使用
支持协议:WIN7协议、TUIO协议、flash协议等标准协议
支持XP、VISTA、Win7、Win8(32位)Linux,Mac OS X, Android等系统。
软件获得微软驱动认证,软件安全性稳定性高
内置硬件诊断功能,快速定位问题
高可靠硬件连接件设计
结构件坚固、强度高,可散装出货
低功耗,无需外接电源供电;
应用领域:
• 政府工程 • 展览展示 • 公共传媒 • 教育培训
• 视频会议 • 军事指挥 • 交通管理 • 房地产
产品参数
尺寸范围 |
常规尺寸 |
32",42",46",47",50",52",55",60”65",72",80“85“,92",103"等 |
比例,16:9,16:10,4:3 |
订制尺寸 |
32''~300''之间任意尺寸 |
品牌 |
视点通(SDTone) |
功能指标 |
触摸点数 |
单点、2点、4点、6点、10点、16点、32点、64点等(可定制点数) |
差值分辨率 |
32768×32768 |
线性误差 |
1mm |
安规认证 |
CE、FCC Class B |
响应时间 |
3ms~20ms(根据尺寸、PC硬件不同响应时间不同) |
支持协议 |
WIN7协议/TUIO协议/flash协议/定制协议 |
使用操作系统 |
XP、VISTA、WIN7、WIN8(32位)Linux,Mac OS X, Android等 |
最小触摸物体直径 |
3mm |
光学指标 |
透光率 |
最高可达100%(无玻璃),AR玻璃98%,钢化玻璃90% |
环境指标 |
温度范围 |
工作温度:0℃~60℃ |
存储温度:-40℃~85℃ |
相对湿度 |
工作湿度:10%~90%RH,无凝结物 |
存储湿度:10%~90%RH,无凝结物 |
抗光性能 |
全角度抗环境光照射 |
电气特性 |
工作电压 |
典型值+5VDC,允许范围+4.75V~+5.25V |
供电方式 |
USB供电 |
功耗 |
根据不同尺寸功耗不同,一般为1W~5W |
接口方式 |
USB2.0 或串口232 |
机械性能 |
输入方法 |
手指(或戴手套的手指)、专用笔货其他不透光的触摸感应介质 |
触摸激活力 |
无需触摸激活力 |
安全性 |
可根据不同的安全级别选配不同指标的钢化玻璃 |
噪音 |
无 |
表面处理 |
铝合金外壳氧化处理 |
配件 |
标准配件 |
安装光盘、双面胶带 |
可选配件 |
钢化玻璃、USB延长线 |
其他 |
质保期 |
一年或根据客户情况来定。 |
安装形式 |
表面贴装,定做机构,机柜,桌子等 |
产品优势 |
真多点、大尺寸,规格全, |
超强抗光,达到航空航天级别,全角度抗太阳光 |
复式交叉矩阵,超高容错设计 |
支持远程硬件诊断功能
