一、 产品特性
1、 耐溶剂性能和耐酸耐碱耐蚀刻性(20%)均无影响
2、耐水性能(浸泡20-50℃水中12小时无影响)
3、绝缘性:>1011Ω
4、耐烤极限(200℃,2.5小时)
5、柔韧性好,不残胶平滑光亮,易剥除;
6、容易丝印不干网不粘板,操作方便可经济有效保护ITO玻璃从而提高生产良率;
7、颜色蓝色(LB)细度≤5um(2.0MTL)
8、粘度:300~550dps,(25℃,VT-04型粘度计)
9、固形份:80%
二、推荐使用条件(使用工艺)
1、印刷网目:(65~78T)150~200mesh
2、对宽大部位或满版印刷建议采用78T聚脂网布。
3、乳剂厚度:28~40um
4、采用聚脂胶刮刀75~80°,调整刮刀角度及印刷速度。
5、为达到足够涂布厚度,最好只印一次,所以网模须完全填满油墨再印刷。
6、 ITO玻璃导电面丝印TP-10保护油墨,红外线隧道炉145℃×10分钟,立式炉130~150℃×30分钟。
7、紫外线固化: ITO玻璃上用(1800—2800mj/c㎡) 对剥离效果最佳。另外烘箱干燥也同样适用。
8、如出现不耐揭,一般是保护胶未彻底干燥;
三、 常见问题及解决方法:
A、 油墨膜只可片状剥下不耐撕
1、印刷太薄 2、温度太低,时间不足。
解决:○1用粗网布、较厚网模、较柔刮刀。 ○2控制温度或适当提高温度和时间。
B、 油墨膜边缘有残胶
解决:○1印刷太薄。 ○2温度太低,时间不足。
C、 油墨膜边缘有锯齿或狗牙
解决:○1检查印刷线条是否平整 ○2避免使用不当稀释剂
D、 油墨膜不能剥离
解决:○1烘箱温度过高。 ○2烘干时间过长。
