杭州捷菱机械设备有限公司致力于AF防指纹表面处理技术研发及产品销售,为客户提供纳米涂层全套技术方案,包括喷涂药液、喷涂设备、喷涂工艺等。针对客户 对触摸屏及显示器等产品玻璃面板质量要求不断提高,不但可给客户提供性能优异的喷涂药液,解决设备与药液匹配问题,更能提供专业的技术服务。
•AF COATING防指纹药液喷涂机-抗指纹纳米喷涂机简介
为保证防指纹膜层均匀性及在玻璃的附着性,经过使用我司的喷涂设备测试,完全可以解决客户提出的疑问。该设备是采用往复式喷涂,结合药液的物理特性,配合精确的压力及喷幅。使得各点膜层的密度误差在3%以下。
这种工艺可以大大提高膜层与玻璃的附着力。
通过这种工艺增加分子键的结合。具体测试设备介绍,我司有样机供客户打样,随时恭候您的到来。
此膜层具有高度的防指纹,防污性能,使玻璃表面的脏污非常易于去除,在手机玻璃面板,液晶显示面板等上有着巨大的应用前景。
主要技术特点
1.产能高: 月产45-60万片(按3.5英寸计算)
2.膜层均匀性: ±5-10%
3.材料消耗低: 独一的低压空气喷涂旋转喷嘴,可防止液滴反弹,药液利用率在90%以上,大大减少了浪费
4.水接触角: 110-120°
5.十六烷接触角: 65-70°
6.铅笔硬度: 6H以上
7.外观: 膜层不影响产品外观及透过率
8.耐磨耗性能: 由于形成吸附性单分子膜,耐划伤,耐磨次数(用0000#钢丝绒)可达数千次至一万次以上
主要技术特点
2.膜层均匀性: ±5-10%
4.水接触角: 110-120°
5.十六烷接触角: 65-70°
6.铅笔硬度: 6H以上
7.外观: 膜层不影响产品外观及透过率
使用方法
1)将玻璃基材通过超声波或等离子清洗;
2)玻璃放置操作台上,启动运作;
3)喷涂后取出玻璃,放入烤箱(120度,30分钟);
4)超声波清洗后,成品包装。
产能及成本
计算标准:一台设备,3.5寸玻璃,工作时间(双班)20小时:两人操作产能16K以上。成本大致为PVD成本的30%左右。
欢迎来电垂询(免费打样测试)13750853612白先生
