自助触摸式优惠券打印机19 -52寸介绍:
1.操作系统:采用的是WindowsXPWIN 7,中英文版本
2.规格:S19系列重量:16KG(不含壁挂)尺寸:竖屏宽35CM* 高70CM*厚12CM(不含壁挂)
3 技术:红外触摸技术,无需触摸激活力分辨率:4096*4096最小触摸物体直径:8mm
4
屏幕:高亮度,高清晰度的液晶显示器LG,其对角线有19英寸,可显示清晰的彩色图像。我们目前使 用 的是一个彩色有效矩阵TFT(ThinFilmTransistor,即薄膜晶体管),液晶显示使用的是非晶硅TFT转 接装置。清晰度包含了1280X1024像素,并有一个背光系统,其可显示多达一千六百万个色相 它对每一个角度都有良好的显示清晰度,同时耗电量小,模拟换算板被用来适应于所需的清晰度:1024x768。
有效面积(mm)
显示尺寸:408.24(H)255.15(V)
19英寸(16:10)
最大清晰度:1440X900
色数:16,7百万
对比度:400:1(典型)
光:300cd/m2
视角(L/R/U/D):80/80/65/65(L/R;U/D)
界面:TTL
响应时间:在25ºC下<8ms
背光:4CCFTL
5.触摸屏:高抗光红外触摸屏,经过高抗光性专业技术处理,解决了以往红外触摸屏易受到强光干扰的缺陷,可保证在强日光照射环境下的正常工作,且有兼容本公司常规S系列产品的防水、防爆、免维护等特点,是户外触摸屏应用的完美解决方案。触摸屏通过一个USB端口连接到PC板上。
技术:红外触摸技术,无需触摸激活力
分辨率:4096*4096
最小触摸物体直径:8mm
输入方法:用手指、戴手套的手或其它不透光的触摸感应介质
选择性清晰度:550mm时的光传导高达80%
触摸寿命:不受限
抗液性:屏幕上的液体不会防碍触摸屏的性能
工作温度:-20度---70度
搞暴性:使用钢化防爆玻璃
表面耐久性:表面硬度等同玻璃,莫式硬度等级为7级
6.优惠券打印机
采用精工全切系列打印机
打印方式行式热敏
打印点数 384点/行
打印寿命 100公里
自动切纸:刀全切
打印速度:70MM/秒
打印纸宽:58MM
纸厚:0.06-0.08MM
接口:USB
7.RFID读卡器:USBID读卡器为会员身份识别系统中的外部硬件—ID会员号读卡器,其采用微电子的射频接收模块及嵌入式微控制器,结合高效的解码算法和先进的数据处理技术完成64bits只读方式的μEM4001及其兼容的RFID卡的解码及数据输出。本读卡器作为一种电脑外部输入设备,能读出RFID卡内的序列号并通过USB输出至电脑,相当于自动键盘输号,可用常用的《WORD》、《记事本》等软件记录卡号,性能可靠、操作方便。
技术参数:
完全支持uem4100兼容格式ID卡(64bits,Manchester编码)
工作频率:125KHZ
通信速度:106Kbit/s
串口波特率:9600Kbit/s
供电电源:DC5V(±5%)
消耗电流:<100Ma
有效操作距离:100mm
接口:RS232
扩展I/O口无
状态指示:2个 LED(一个电源LED,1个状态指示灯),1个BUZ
操作温度:-10℃~+70℃
存储温度:-20℃~+80℃
最大工作湿度:相对湿度0~95%
产品尺寸:110mm×80mm×26mm
重量:不加通讯线135克,加通讯线180克
8.双声道喇叭:立体功效:2*5W音箱,内磁式。
