沈阳uv老化试验箱-沈阳光老化箱
所在地: 辽宁 沈阳市
最后更新: 2013-11-30 08:38
沈阳林频专业生产各种环境设备仪器,产品有盐水喷雾试验机,恒温恒湿试验机,高低温试验机等,广泛应用于航天航空,电子电器,化工等行业,热线:024-31314378/31314396http://www.sylinpin.com/
紫外光老化试验箱工作原理:通过模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,然后重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。形成自然气候。
很荣幸为您推荐!紫外光老化试验箱是沈阳林频实验设备有限公司的重要产品之一。以下是详细资料,请浏览:
一、规格与技术参数
型号:LP/ZN-P
工作室尺寸:450×1170×500
外型尺寸:700×1350×1450
1、温度范围:RT+10℃~70℃
2、湿度范围:≥95%R.H
3、温度波动度:±0.5℃(空载时)
4、灯管间距离:35mm
5、样品与灯管距离:50mm
6、紫外灯管:8支(美国知名品牌)
7、灯管功率:40W/支
8、紫外波长:290nm~400nm
9、模拟凝露:凝露系统时间可调
10、紫外光暴露、模拟凝露时间范围:1~99H
11、支持样板:300*75(mm)
12、样板数量:约20块
13、试验时间:1~9999H  可调
14、辐照度范围:≤50w/m2
二、箱体结构
1、箱体外壳材料:采用优质A3钢板喷塑处理;
2、内胆材料:进口SUS不锈钢板;
3、在工作室的两边共安装8支UV紫外灯管;
4、加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀;
5、箱盖为双向翻盖式 ,开闭轻松自如;
6、内胆水位自动补水;
7、试样架由衬垫和伸张弹簧组成,均采用铝合金材料制成;
三、控制系统
1、智能型TZN4-14S系列韩国奥托尼克斯温控仪,控制精度±0.1℃;
2、薄膜式 KEY BOARD;
3、温度控制均采用P.I.D + S.S.R,系统同频道协调控制,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命;
4、触控式设定、数位及直接显示;
四、其它控制系统
1、采用U型钛合金高速加温电热管;
2、温度控制与光照完全独立系统;
3、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
4、具有加热系统的防超温功能。
5、采用黑色铝板联接温度传感器;
6、采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。
光源采用8支额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4支。有UVA-340和UVB-313光源供用户选择配置。(任选一种);
UVA-340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm的波长处;
UVB-313灯管的发光光谱主要集中在313nm波长附近;
由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所以本试验箱在所有的八支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时,由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量;
灯管为美国进口品牌,有效使用寿命可在1600~1800小时左右。
五、喷淋控制
1、喷淋均匀性调节:利用控制器的人工控制功能,在开门状态下观察喷淋状况,从而加以调节或更换喷头;
2、喷淋状态监控:机器配置了喷淋装置,喷淋装置模拟下雨时的温度剧变和雨水侵蚀,共有若干喷嘴,喷洒均匀。什么时候喷淋、喷淋多长时间,都由客户自由设置;
3、用户需准备有压力的去离子水。
4、符合标准:
GB/T14522-2008
GB/T16422.3-1997
GB/T16585-96等现行紫外线老化试验标准
六:保护装置
1、防护门锁:如果灯管在亮时,箱体的门一旦被打开,机器将自动切断灯管供电,并自动进入平衡状态冷却,以免人体受到伤害,安全门锁符合IEC 047-5-1安全保护要求;
2、箱内温度超温保护:当箱内温度超过93℃±10%时,机器会自动切断灯管和加热器的电源供应,并进入平衡状态冷却;
3、水槽低水位报警,防止加热器空焚。
1、供 货 期: 收到预付款后10个工作日内发货;
2、付款方式: 预付50%,货到验收合格后结清尾款;
3、送货方式:通过汽运或托运免费送货上门;
4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;
5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。
主营产品:
盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱
沈阳/大连/吉林/长春臭氧老化检测试验装置 沈阳氙灯耐气候试验箱哪个厂家最大? 紫外耐候试验箱sylp品牌 沈阳高低温试验箱标准GB/T2423.1-2008 沈阳LP/ZN-P紫外耐侯试验箱 温度冲击箱厂家沈阳林频现货供应-质优价廉 温度冲击箱厂家沈阳林频现货供应-质优价廉 沈阳大连恒温水槽/恒温箱/恒温机
