我司是一家高水平,高质量专业生产环境实验设备的厂商,我司本着"信誉第一、质量第一、服务第一"的综合宗旨,为广大客户提供优质的产品及服务,欢迎广大客户来电咨询,我们将竭诚为您服务!024-31314378/31314396 http://www.sylinpin.com
【林频】是高低温湿热试验箱的生产厂家,是清华、北大、中国航天科工集团、中科院…等单位的指定供应商.公司专业生产各种标准及非标的环境试验设备!以下是高低温湿热试验箱的详细资料,请浏览:
产品用途:高低温湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
一、参照标准:
GB/T 2423.1-2008试验A《低温试验方法》
GB/T 2423.2-2008试验B《高温试验方法》
GB/T 2423.3-2006试验C《恒定湿热方法》
GB/T 10586-2006《湿热试验箱技术条件》
等相应国家标准或按使用单位提出的技术参数设计制造。
二、高低温试验箱规格:(单位:mm)
型号 LP/GDS-100 内形尺寸D×W×H 450×450×500 外型尺寸1200×1000×1650 功率:5.5KW
型号 LP/GDS-225 内形尺寸D×W×H 500×600×750 外型尺寸1300×1150×1900 功率:6.0KW
型号 LP/GDS-500 内形尺寸D×W×H 700×800×900 外型尺寸1450×1400×2100 功率:9.0KW
型号 LP/GDS-800 内形尺寸D×W×H 800×1000×1000 外型尺寸1550×1600×2250 功率:11.5KW
型号 LP/GDS-010 内形尺寸D×W×H 1000×1000×1000 外型尺寸1850×1600×2250 功率:12.5KW
三、技术指标
1、温度范围:-20℃、-40℃、-60℃、-70℃、-80℃~150℃
2、湿度范围:30~98%R.H(温度在25℃~80℃时)
3、温度均匀度:±2℃ (空载时)
4、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
5、湿度偏差:+2、-3% R.H
6、降温速率:0.7~1.0℃/min(升降温速率可按客户要求特殊定制)
7、升温速度:1.0~3.0℃/min(升降温速率可按客户要求特殊定制)
四、控制系统
进口日本“OYO”数显触摸按键温湿度控制仪,P.I.D高精度控制,杜绝长期运行不稳定现象;湿度为直观显示控制,摒弃原有温湿度相对照的缺陷;
精度:±0.1℃(显示范围);
采用远红外镍铬合金高速加温(2KW×1)电加热器;
压缩机:全封闭法国泰康牌
制冷方式:复迭式压缩制冷
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导
箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象
制冷系统过载、制冷系统超压
其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护
五、箱体结构
1、高低温试验箱内胆为进口(SUS304)优质镜面不锈钢板;
2、保温材质:高密度玻璃纤维棉.保温厚度为80mm;
3、采用无反作用门把手,操作更容易;
4、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
5、外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
9、测试孔(机器左侧)50mm一个(进口原装)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)。
附:
一、设备使用条件
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%R.H
3、电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制
1、供 货 期: 收到预付款后30个工作日内发货;
2、付款方式: 预付50%,货到验收合格后结清尾款;
3、送货方式:通过汽运或托运免费送货上门;
4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;
5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。
主营产品:
盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱
