伺服电脑纸箱抗压试验机
一、原理:本机为电子显示压力试验机,运用马达传动螺杆而使上压板向下移动,因而压紧试料;结果运用LOAD CELL力量感应器连接显示器自动显示力量值。
二、设备用途:主要用于各类中等常规尺寸瓦楞纸箱的抗压强度试验或其他材料制成的抗压强度的包装容器的整箱抗压强度检测与试验,比如食品饮料方便面包装,化妆品包装,啤酒包装,粮油包装等等。本仪器控制精度高,研制技术先进,为目前国内最具性价比的一款通用型纸箱抗压试验机。
三、本仪器符合以下标准:
3.1 TAPPI-804,JIS-Z0212标准要求。
3.2 GB/T 4857.4-92 包装 运输包装件 压力试验方法
3.3 GB/T 4857.3-92 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法
四、主机规格特点
4.01.高精度美国传力力量传感器:
(1) 0~10KN,可选择;
(2) 力量精度在±0.5%以内。
4.02.容量分段:
(1)全程不分档,无极调速。
(2)采用高精度24 bits A/D,取样频率200Hz.
4.03.动力系统:
(1)日本松下交流伺服电机;
(2)松下交流驱动器;
(3)蜗轮蜗杆减速机
(4)滚珠丝杆。
4.04.控制系统:
(1)采用Pulse Command控制方式使控制更精准;
(2)速度控制范围: 0.001~500 mm/min;
(3)中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能;
(4)测试后自动回归原点、自动储存。
4.05.数据传输方式:
(1)RS232传输
4.06.显示方式:
(1)UTM107+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。
4.07.简洁的全程一档与精密全程七档力量线性双校正系统。
4.08.豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重(可设定保持时间)、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。
4.09.测试空间:
(1)测试面积: 1200 X 1200mm;
(2)有效行程: 1200mm;
4.10.全程位移:
(1) 编码器2500 P/R,提升4倍精度;
(2)采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力极强;
(3)位移解析0.001mm;
4.11.安全装置:
(1)过载紧急停机装置;
(2)上下行程限定装置;
(3)漏电自动断电系统;
(4)自动断点停机功能。
五.伺服系统软件功能特点:
5.01.测试标准模块化功能:
(1)提供使用者设定所需应用的测试设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标
准规范。
5.02.试品资料:
(1)提供使用者设定所有试品数据,一次输入,永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试
数据性。
5.03.双报表编辑:
(1)完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表功能扩展了以往单一专业报表的格局).
5.05.各种单位可相互转换:
(1)各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,
长度单位mm、cm、inch。
5.06.图形曲线多样化:
(1)尺度自动最佳化(Auto Scale),可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。
(2)可显示曲线图:应力-时间曲线,应变-时间曲线,强度-时间曲线,力-变形曲线,应力-应变曲线等,以及多曲线对比。
5.07.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
5.08.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、抗压强度、最大值、最小值、平均值等等。备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
5.09.多种语言随机切换:
(1)简体中文、繁体中文、英文。
5.10.软件具有历史测试数据演示功能。
