一、用途:
UV紫外线老化试验箱适用于对各种材料试验室光源暴露方法中的荧光紫外灯方法,主要是对材料置于室外的变化以及新材料改进配方和产品的耐久性试验等。
二、产品概述与特点:
产品采用能最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料耐光能力或耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价.设备具有提供最好的阳光UV模拟,使用维护成本低廉,易于使用,设备采用程序控制器自动运行试验周期,自动化程度高,灯光稳定性好,试验结果重现率高等特点。
三、结构:
3.1.紫外荧光灯:
设备共使用八根UVA-340荧光紫外灯管,每支40W,适用于不同类型的聚合物和稳定剂的性能比较,还是进行相关性研究的最佳选择,UVA-340在QC和R&D的应用和对强耐用材料试验中有重要作用,可以加速试验,快速提供评价结果。
A.灯管的安装:紫外灯属于易碎品,因此产品出厂时另行包装,安装时应特别小心,以免造成不必要的损失。安装时应在设备断电后掀开试验仓盖和灯管两侧更换端口,将紫外荧光灯对正密封圈插入,然后推动灯管将灯管对正另一侧密封圈插入,最后调整好灯管两端密封帽,装上灯管供电接插件。注意所用灯管表面洁净情况,以防影响灯管辐照度, 如有污染,应用酒精擦拭表面。备用灯管应贮存于通风干燥无腐蚀环境中。
B.灯管辐射量的保持:荧光紫外灯由于长时间使用,其输出光能会逐渐衰减,以至达不到预期效果,当光能辐射过低时(uv灯点燃时间累积至400~450h时),用户应对八支灯管
四、技术指标
4.1.型 号: BE-UV-8
4.2.工作室尺寸: 450mm×1170mm×500mm(深×宽×高)
4.3.外箱室尺寸: 550mm×1330mm×1480mm(深×宽×高)
4.4.◎内胆材料: SUS不锈钢板
◎外壳材料: SUS不锈钢板
4.5.温度范围: RT+10℃~70℃
4.6.温度均匀度: ±3℃
4.7.温度波动度: ±0.5℃
4.8.湿度范围: ≥75%RH
4.9.灯管内中心距离: 65~70mm
4.10.试品与灯管中心距离:55mm
4.11.辐照计: (客户自备)
4.12.水源及耗量: 洁净水或蒸馏水8升/天(客户自备)
4.13.紫外灯管: UV波长280~315nm
4.14.喷水: 0.8MM喷水孔,喷头8个
4.15.紫外灯管: UVA-340(国产)
4.16.符合标准: GB/T 14522-93中华人民共和国国家标准《机械工业产品用塑料、 涂料、橡胶材料、人工气候加速试验方法》
4.17.电源功率: AC 220V 50HZ 4.5KW
五、使用环境:
5.1.温度:15~25℃
5.2.大气压:86~106Kpa
5.3.周围无强烈振动;
5.4.无阳光直接照射或其它热源辐射;
5.5.无强烈气流,当周围空气需要强制流动时,气流不应直接吹到箱体上;
5.6.无强电磁场影响;
5.7.无高浓度粉尘及腐蚀性物质。
5.8.为保证设备的正常运转与操作方便,除保持水平安放外,设备与墙或器物之间应预留60cm空间,以便操作维护、通风。
优级的服务 :免费包装送货,免费保修一年,终身服务并提供配件及易损件
