大量供应loca液态光学胶uv液态光学胶触摸屏水胶,质量优质,价格优势
液态光学uv胶(LOCA),使用于透明光学材料黏着,如触摸屏、显示器、ITO膜、玻璃、压克力、PC等其它电子光学组件
LOCA液态光学uv胶 产品已经成功通过各大厂商测试。本公司愿意为客户产品的设计阶段, 验证测试阶段, 试产阶段, 量产阶段提供全面的技术支持.需要的联系我,电话;0755-83482259 QQ;1906558699
技术参数表
液态光学透明胶(LOCA)
产品介绍
UV胶是一种光学透明的液态紫外线固化胶,非常适用于投射式电容触摸屏面板之间的粘接和保护作用。经UV固化后,具有高透明度、耐黄变、较低的收缩率、粘接强度良好的性能。是高性能的TP胶材。
主要特性
·透光度高(98%以上),耐黄变。
·附着力和饱和度好。
·耐高低温和耐湿度性强。
·良好的返工性。
典型特性
固化前性能
外观 透明液体
粘度cps 2500-3000
密度gm/cm2 1.08
固化后性能
硬度(卲氏E) 19
固化收缩率% <2%
断裂延长率% >200%
剪切强度N/mm2 9
折射率 1.50
雾度% <0.4%
黄指数b <0.3
体积电阻率ohm-cm 1×1015
介电常数1MHz 2-2.5
固化条件
此产品是以紫外线光进行固化,建议采用波长为:254nm-400nm的紫外线光进行照射。
初固化能量(70mW/cm2)/365nm <10秒
全固化能量(mJ/cm2)/365nm 2000-3000
使用建议
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV透光度。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
不透光塑胶容器:55g针筒、500g、1kg、2kg
储存条件
此产品在未使用前请置于室温(10-30℃)环境中,避免光照和高温。
产品的保存期限为六个月。
注意事项
避免呼吸其蒸气,避免沾染到皮肤、眼睛和衣服。
