| 加工定制 | 是 | 品牌 | TELSONIC |
| 型号 | M4000 | 类型 | 生产加工组件 |
| 产品别名 | 泰索尼克 |
1.苏州三岩芯电子科技专业维修泰索尼克TELSONIC代理厂家,对该产品的性能,技术功能,原理都很了解,专业维修TELSONIC泰索尼克发生器,维修时间短, 超声波金属焊接原理简单介绍与说明 超声波金属焊接是利用每秒钟数万次的高频振动波传递到两个需焊接的金属工件表面,再施以一定的压力,使金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合,达到焊接的目的。
3、超声波金属焊接机特点和优缺点:
特点:
1)-两被焊接物体重叠,经超声振动加压接合成固态形式,接合时间短,且接合部分不产生铸造组织(粗糙面)缺陷。
2)-超声焊与电阻焊方法比较,模具寿命长,模具整修与替换时间少,而且易于实现自动化。
3)-同种金属不同种金属之间均可以进行超声焊接,与电气焊相比耗费能量少得多。
4)-超声焊与其他压焊相比,要求压力较小,且变型量在10%以下,而冷压焊其工件变形量达40%-90%。
5)-超声焊接不像其他焊接那样要求进行被焊表面的预处理及焊后的后处理。
6)-超声焊接无需助焊剂、金属填料、外部加热等外部因素。
7)-超声焊接可以使材料的温度效应降到最低
(焊区的温度不超过被焊金属绝对熔化温度的50%),从而不使金属结构变化,因此很适合电子领域中的焊接应用。
优点:
熔合强度高;
接近冷态加工、工件不退火、无氧化痕迹;
焊接后导电性好,电阻系数极低或近乎零;
对焊接金属表面要求低,氧化或电镀均可焊接;
焊接时间短,不需任何助焊剂、气体、焊料。
焊接无火花,环保安全。
缺点:
是所焊接金属件不能太厚,焊点不能太大,需要加压。
4、超声波金属焊接机应用:
适用于铜、铝、锡、镍、金、银、钼、不銹钢等有色金属材料薄板、细棒、丝、片、带等材料实施瞬间焊接,厚度可达6mm。
5、振幅参数
振幅对于需要焊接的材料来说是一个关键参数,比方说铬铁的温度,温度达不到,焊锡就融化不了,工件就会熔接不上,温度过高就会使原材料烧焦或导致结构破坏而强度变差。根据产品和厂家,选择的换能器功率或制造方式不同,换能器输出的振幅都有所不同,经过适配不同变比的变幅杆及焊头,能够校正焊头的工作振幅以符合要求,通常换能器的输出振幅为10μm,而工作振幅一般为30μm左右,变幅杆及焊头的变比同变幅杆及焊头的形状,前后面积比等因素有关,形状来说如指数型变幅、函数型变幅、阶梯型变幅等,对变比影响很大,前后面积比与总变比成正比。
6、频率参数
超声波焊接机都有一个中心频率,例如20KHz、40 KHz等,焊接机的工作频率主要由换能器(Converter)、变幅杆(Booster)、和焊头(Horn)的机械共振频率所决定,发生器的频率根据机械共振频率调整,以达到一致,使焊头工作在谐振状态,每一个部份都设计成一个半波长的谐振体。发生器及机械共振频率都有一个谐振工作范围,如一般设定为±0.5 KHz,在此范围内焊接机基本都能正常工作.制作焊头时,都会对谐振频率作调整,要求做到谐振频率与设计频率误差小于0.1 KHZ,如 20KHz 焊头,我们焊头的频率会控制在19.90—20.10 KHz,误差为5‰。
7、节点
焊头、变幅杆均被设计为一个工作频率的半波长谐振体,在工作状态下,两个端面的振幅最大,应力最小,而相当于中间位置的节点振幅为零,应力最大。节点位置一般设计为固定位,但通常的固定位设计时厚度要大于3mm,或者是凹槽固定,所以固定位并不是一定为零振幅,这样就会引致一些噪音和一部分的能量损失,对于噪音通常用橡胶圈同其它部件隔离,或采用隔声材料进行屏蔽,能量损失在设计振幅参数时或者客户需求时间再予以考虑。
8、产品质量
超声波焊头因为工作于高频振动情况下,应尽量保持一个对称设计,以避免声波传递的不对称性导致的不均衡应力及横向振动(我们所用于焊接的焊头利用的是超声波振动的纵向传递,对于整个谐振系统而言),不均衡振动能导致焊头发热及断裂。超声波焊接应用于不同行业对加工精度要求是不同的,对于特别薄的工件如锂离子电池极片与极耳的焊接、金箔等的包覆等对加工精度的要求非常高,我们所有的整机或零配件产品都是从瑞士总部进口而得到。
9、 网纹
超声波金属焊接通常会在焊接位表面,底座表面设计网纹,网纹设计的目地在于防止金属件的滑动,尽可能将能量传递到熔接位。网纹设计一般有方形、菱形、条形网纹。
黄金手饰等金属包覆焊头与底座根椐要求不能设计纹路,网纹的大小与深浅根据具体的焊接材料要求来确定。
10、 使用寿命
每支焊头的使用寿命关键决定于两个方面:1、材料,2、工艺
材料方面:超声波焊接要求金属材料有柔顺性好(声波传递过程中机械损耗小)的特点,所以最常用的材料为铝合金及钛合金,但超声波金属焊接要求焊头耐磨损(要求较高的硬度),使材料的选择变得比较困难,因为硬度和韧性似乎是天生对立的,这就要求我们选择非常高要求的材料,我们选择的瑞士工艺制造的优质合金钢材料能够解决这个矛盾,使焊头的有效寿命比其他材料提高很多。
11、超声波金属焊接的应用举例:
1)-镍氢电池镍网与镍片互熔。
2)-锂电池、聚合物电池铜箔与镍片互熔,铝箔与铝片互熔。
3)-电线互熔,偏结成一条与多条互熔,线束焊接。
4)-电线与各种电子元件、接点、连接器互熔。
5)-各种家电用品、汽车用品的大型散热座、热交换鳍片、蜂巢心的互熔。
6、超声波金属焊接机的一般简单的故障检测:
1、发热
焊头在工作时会有一定的发热现象,这是由于材料本身的机械损耗及焊件发热传导所致。焊头发热是否正常判断标准为不带负载(即不接触工件)时,连续发射超声波半小时以上,温度不能够超过50-70℃,如发热历害,证明焊头已损坏或磨损,频率有偏差,需更换。
2.不正常音频
当焊头工作时出现不正常音频时,应分析以下原因:
① 安装螺丝是否已松动
② 焊头是否产生裂纹
③ 焊头是否和不应接触的物件相接触。
2、 过载报警
当发生器发出过载警报时,应按如下步骤进行检查:
① 空载测试,如工作电流正常,则可能是焊头接触到不应接触的物件或焊头与焊座之间的参数调节出现故障。
② 空载测试不正常时,应首先观察焊头是否有裂纹,安装是否牢固,然后拆下焊头再进行空载测试,排除是否是换能器+变幅杆出现问题,一步步进行排除。排除掉换能器+变幅杆出现故障的可能性后,将新的焊头拆换以判断。
已使用客户:
国际:保时捷/德国大众/博世等众多知名汽车和工业产品生产型跨国企业。
国内:李尔/沪工/核工业火箭研究所/奇瑞/台湾甬兴/丹阳、温州汽车线束等众
多国内汽车配件和工业产品生产型台资和外业单位。
本公司专业维修,不收任何检测费,本公司是福禄克公司委托我司在苏州办理的维修站,可随时和我联系,随时为你解决问题,欢迎来电咨询。维修,以便建立长期的业务关系。我们将以高度的热情、精湛的技术为贵单位排除一切因电路板故障造成的诸多不便,竭尽全力保障生产顺利进行。
联系人:徐生 先生
电 话:86-512-13913148881
手 机:13913148881
E-mail:luckyderui@163.com
邮 编:215021
网 址:http://www.suzhou-pcb.com
通过中国触摸屏网金牌会员认证
