门口条幅LED电子显示屏,亮度高,价格低,可以随意变换文字信息,随意更换广告或者一些经营信息、产品促销信息,操作简单、方便,比传统的广告招牌更加吸引顾客。
科德锐LED电子显示屏采用优质的原材料和专业的工艺技术,产品具有:性能稳定,画面清晰,色彩鲜艳,使用寿命长,节能省电等特点!科德锐43LED电子显示屏品质好,通过ISO9001和CE认证,产品价格实惠,深受广大客户的青睐。
条幅LED电子显示屏技术指标
1 像素点中心距 10mm
2 像素晶片构成 1红
3 单元板解析度(W*H) 64点*64点
4 每平方米像素数量 10000点
5 箱体尺寸(W*H) 640mm*640mm
6 屏幕亮度(平均值) ≥6000cd/ m2
7 视角 水平120°,垂直上10°下30°
8 最大功耗 150W/m2
9 使用功耗 100-150 W/m2
10 屏幕重量(不含支撑结构) <30kg/m2
11 供电要求 220V±15% 50Hz
12 灰度级 单红色
13 显示模式 VGA640X480—VGA1600X1024
14 屏幕寿命 大于100,000小时
15 画面刷新频率 ≥360HZ
16 通信距离 ≤1200M(双绞线无中继)
17 相对温度 —25℃~+60℃
18 相对湿度 10%—95%RH
19 控制软件 专用显示屏控制软件
20 最佳可视距离 正面8--150m以内
21 通信接口 RS232或者RS485
22 控制方式 计算机同步或者异步控制
23 画面刷新速度 150帧/秒
24 整屏失控点 ≤万分之0.5
25 亮度均匀性 最低像素亮度/最高像素亮度<0.9
26 系统平均无故障时间 >10000小时
27 驱动方式 恒流驱动
28 扫描方式 1/4扫描
29 电源保护 具有超温、过流、过压等技术
30 常亮点 2年内≤1/10000
31 盲点 2年内≤1/10000
注:灯台湾光磊 芯片飞利浦IC 电源双245
