使用范围:
此打印机采用的是一种高性能的热敏打印技术,
主要适用于银行自助终端、ATM、银行排队系统、电影票、采票、停车场、游戏机、优惠券等打印场合
产品特点:
一体化设计,带有自动送纸器,防止客户扯纸。超高速打印,最高达150MM每秒。
可以打印较厚的纸张和较软票券,也支持大卷纸打印。
水平式进纸方式,特别适合嵌入式自助打印场合。
带有锋利可靠的自动切纸器,支持裁切厚纸。
可选多种内置字体,16*16点阵,24*24点阵,GB18000大字库
集成串口与USB接口,提供WINDOWS驱动程序。
WJ-F80-532 技术参数
打印方式: 行式热敏
进纸方式: 直进直出
分 辨 率 203dpi,每MM约8个点
打印速度 120mm/秒-150MM每秒
纸张宽度 80±0.5mm
纸张厚度 0.06~0.15MM
卷纸直径 203mm(最大)
电 压 24V dc±5%
功 耗 平均电流2A
操作温度: -20 致70度(为了保证打印效果,工作的范围在5-50度)
打印寿命 大于100Km
切刀寿命 大于100万刀次
外观尺寸: 深230MM*宽135MM*高130MM(带100MM直径纸卷)
重 量 2KG(带电源,联机线)
传感器: 缺纸传感器,黑标传器,可选纸将尽传感器,可选卡纸传感器
指 令 集 ESC/POS
接 口 USB和RS232
波 特 率 9600 bps或38400
驱动程序 Windows XP,windows 7,支持32位及64位
条码打印 共9种,Code128码、Code39码、ITF, UPC、EAN、CODABAR、ITF
内置字库 国标一二级24*24点阵字库,可选大字库
