MHMA302P1G松下伺服,MHMA302P1G松下特价现货,MHMA302P1G松下一级代理,原装正品,松下伺服电机第一品牌【 上海承南自动化 郭生,182 019 880 37】随着工控技术的进步 自动化设备的更新换代 技术日新月异、一些设备厂商积极响应,同时节约成本和费用、也接受设备的节能改造。
下面介绍下注塑机伺服节能改造的效果及服务:
节能: 承诺选用松下伺服系统,节能30%以上的小投入大回报。
稳定:松下伺服系统充分考虑实用的稳定性,在相同压力流量下,电机和驱动器功率实现大功率、轻符合、高稳定性。
耐用:松下伺服系统所选择的产品选型,本着可靠耐用的原则选择技术实力强、产品市场知名度高的合作商、确保产品可靠、稳定耐用。
服务: 我司有专业的注塑机、伺服方面的高级工程师全天候24小时技术咨询,跟踪服务,故障12小时内到场。
松下伺服系统改造方案的实施
实施机床改造方案时,要注意合理安排时间。在等待数控系统到货期间(一般订货周期国外数控系统为3个月,国内数控系统为1个月),安排好机械的修理、电气柜订做等工作。
待电气柜、数控系统到货后按照电气原理图、接线图进行电气元器件的接线工作。在机床通电前,根据电路图、按照各模块的电路连接依次检查线路和各元器件的连接。重点检查变压器的初次级;开关电源的接线;继电器、接触器的线圈和触点的接线位置等。同时,在断电情况下进行如下检测:三相电源对地电阻测量、相间电阻的测量;单相电源对地电阻的测量;24V直流电源的对地电阻,两极电阻的测量。如果发现问题,在未解决之前,严禁机床通电试验。
松下伺服系统在通电之前要使用相序表检查三相总开关上口引入电源线相序是否正确,还要将伺服电机与机械负载脱开,否则一旦伺服电机电源线相序接错,会出现“飞车”故障,极易产生机械碰撞损坏机床。在电气检查未发现问题的情况下,依次按下列顺序进行通电检测:三线电源总开关的接通,检查电源是否正常,观察电压表,电源指示灯;依次接通各断路器,检查电压;检查开关电源(交流220V转变为直流24V)的入线及输出电压。如果发现问题,在未解决之前,严禁进行下一步试验。若正常可进行NC 启动,观察数控系统的现象。一切正常后可输入机床系统参数、松下伺服系统参数,传入PLC程序。关闭机床,然后将伺服电机与机械负载连接,进行机械与电气联调。
松下A4系列伺服电机
100W(小惯量):通用型 MSMD012P1U+MADDT1205 脉冲型 MSMD012P1U+MADDT1205003
带刹车MSMD012P1V+MADDT1205 脉冲型 MSMD012P1V+MADDT1205003
100W(大惯量):通用型 MHMD012P1U+MADDT1205 脉冲型 MHMD012P1U+MADDT1205003
带刹车 MHMD012P1V+MADDT1205 脉冲型 MHMD012P1V+MADDT1205003
200W(小惯量):通用型 MSMD022P1U+MADDT1207 脉冲型 MSMD022P1U+MADDT1207003
带刹车 MSMD022P1V+MADDT1207 脉冲型 MSMD022P1V+MADDT1207003
200W(大惯量): 通用型 MHMD022P1U+MADDT1207 脉冲型 MHMD022P1U+MADDT1207003
带刹车 MHMD022P1V+MADDT1207 脉冲型 MHMD022P1V+MADDT1207003
400W(小惯量):通用型 MSMD042P1U+MBDDT2210 脉冲型 MSMD042P1U+MBDDT2210003
带刹车 MSMD042P1V+MBDDT2210 脉冲型 MSMD042P1V+MBDDT2210003
400W(大惯量):通用型 MHMD042P1U+MBDDT2210 脉冲型 MHMD042P1U+MBDDT2210003
带刹车 MHMD042P1V+MBDDT2210 脉冲型 MHMD042P1V+MBDDT2210003
750W(小惯量):通用型 MSMD082P1U+MCDDT3520 脉冲型 MSMD082P1U+MCDDT3520003
带刹车 MSMD082P1V+MCDDT3520 脉冲型 MSMD082P1V+MCDDT3520003
750W(大惯量):通用型 MHMD082P1U+MCDDT3520 脉冲型 MHMD082P1U+MCDDT3520003
带刹车 MHMD082P1V+MCDDT3520 脉冲型 MHMD082P1V+MCDDT3520003
750W(中惯量):通用型:MDMA082P1G+MDDDT3530通用型MDMA082P1G+MDDDT3530003脉冲型
750W(中惯量)带刹车:通用型:MDMA082P1H+MDDDT3530通用型 MDMA082P1H+MDDDT3530003脉冲型
1000W(小惯量)MSMA102P1G+MDDDT3530
1000W (中惯量):通用型MDMA102P1G+MDDDT3530 脉冲型:MDMA102P1G+MDDDT3530003
带刹车:MDMA102P1H+MDDDT3530通用型
MDMA102P1H+MDDDT3530003脉冲型
1000w(大惯量)MHMA102P1G+MDDDT3530通用型MHMA102P1G+MDDDT3530003脉冲型
1500W(大惯量):通用型MHMA152P1G+MDDDT5540 脉冲型:MHMA152P1G+MDDDT5540003
2000W(中惯量)通用型MDMA202P1G+MEDDT7364 MDMA202P1G+MEDDT7364003
3000W(小惯量) 通用型:MSMA302P1G+MFDDTA390脉冲型:MSMA302P1G+MFDDTA390003
3000W(中惯量):通用型:MDMA302P1G+MFDDTA390脉冲型:MDMA302P1G+MFDDTA390003
3000W(大惯量):通用型:MHMA302P1G+MFDDTA390脉冲型:MHMA302P1G+MFDDTA390003
本公司特价现货供应A,A4,A5系列松下伺服及电机,我公司下设伺服维修部,
由多名具有丰富维修经验的工程师组成.维修速度快,费用相当优惠。
90%的伺服均可在短时间内解决问题,
急客户之所急确保客户设备的正常运转,为客户节省了很多不必要的开销。
本公司能提供高效,快捷的维修服务,对于众多品牌的伺服电机不仅拥有全面的理论知识,
更有丰富的实际维修经验。对于芯片级电路维修无需原理图,
直接使用特制高科技检测仪器,即可准确、快速的排除机器故障。经过我们的不懈努力,
现在对多种品牌的伺服电机都有涉及,并取得了客户的一致好评。我们服务的品牌包括:
松下伺服电机、三菱伺服电机、安川伺服电机、多摩川伺服电机、法那克伺服电机、
日机电装伺服电机等。本公司能提供高效,快捷的维修服务,
对于众多品牌的伺服电机不仅拥有全面的理论知识,更有丰富的实际维修经验。
