MDMA102P1G
品牌: 松下
型号: MDMA102P1G
规格: MDMA102P1G
单价: 100.00元/台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 上海
最后更新: 2013-01-12 17:27
MDMA102P1G松下伺服电机,MDMA102P1G松下原装正品,MDMA102P1G松下特价现货,百分之百原装正品,价格超低,当天发货!史上最低价直销,不要告诉别人哟! 松下伺服电机 松下伺服驱动器(-----182 019 880 37----郭生-------)!
松下伺服系统改造完成后,需对其进行机床精度验收,内容主要包括:几何精度、定位精度和切削精度。检测项目、检测数值的允许误差范围可依据原机床生产厂家提供的精度检验单进行,实测数值应小于或等于允差数值。
  机床几何精度的检测必须在机床精调后一次完成,不允许调整一项检测一项,因为在几何精度中有些项目是相互联系、相互影响的。
  使用激光干涉仪对松下伺服系统的定位精度进行检测,检测后对所得数据进行分析,利用数控系统的补偿功能:螺距误差补偿和反向间隙误差补偿,对数控坐标轴进行补偿,以达到机床规定的定位精度。
  机床切削精度是一项综合精度,它不仅反映了机床的几何精度和定位精度,同时还受到试件的材料、环境温度、刀具性能及切削条件等各种因素影响。切削试件加工完毕后需用三坐标测量仪对其进行检测是否合格。
  机床精度检测合格后,将检测报告存档;同时还要将改造后的机床电气原理图、接线图,PLC程序等整理存档;并将数控系统的参数、PLC程序进行备份保存,供日后后机床维修时使用。
本公司特价现货供应A,A4,A5系列松下伺服及电机,我公司下设伺服维修部,
由多名具有丰富维修经验的工程师组成.维修速度快,费用相当优惠。
90%的伺服均可在短时间内解决问题,
急客户之所急确保客户设备的正常运转,为客户节省了很多不必要的开销。
本公司能提供高效,快捷的维修服务,对于众多品牌的伺服电机不仅拥有全面的理论知识,
更有丰富的实际维修经验。对于芯片级电路维修无需原理图,
直接使用特制高科技检测仪器,即可准确、快速的排除机器故障。
松下A4系列伺服电机
  100W(小惯量):通用型  MSMD012P1U+MADDT1205 脉冲型 MSMD012P1U+MADDT1205003
        带刹车MSMD012P1V+MADDT1205 脉冲型 MSMD012P1V+MADDT1205003
    100W(大惯量):通用型      MHMD012P1U+MADDT1205 脉冲型 MHMD012P1U+MADDT1205003
                  带刹车      MHMD012P1V+MADDT1205 脉冲型 MHMD012P1V+MADDT1205003
  200W(小惯量):通用型      MSMD022P1U+MADDT1207 脉冲型 MSMD022P1U+MADDT1207003
                  带刹车      MSMD022P1V+MADDT1207 脉冲型 MSMD022P1V+MADDT1207003
  200W(大惯量): 通用型      MHMD022P1U+MADDT1207 脉冲型 MHMD022P1U+MADDT1207003
                  带刹车      MHMD022P1V+MADDT1207 脉冲型 MHMD022P1V+MADDT1207003
  400W(小惯量):通用型      MSMD042P1U+MBDDT2210 脉冲型 MSMD042P1U+MBDDT2210003
                  带刹车      MSMD042P1V+MBDDT2210 脉冲型 MSMD042P1V+MBDDT2210003
    400W(大惯量):通用型      MHMD042P1U+MBDDT2210 脉冲型 MHMD042P1U+MBDDT2210003
                  带刹车      MHMD042P1V+MBDDT2210 脉冲型 MHMD042P1V+MBDDT2210003
750W(小惯量):通用型      MSMD082P1U+MCDDT3520 脉冲型 MSMD082P1U+MCDDT3520003
                  带刹车      MSMD082P1V+MCDDT3520 脉冲型 MSMD082P1V+MCDDT3520003
    750W(大惯量):通用型      MHMD082P1U+MCDDT3520 脉冲型 MHMD082P1U+MCDDT3520003
                  带刹车      MHMD082P1V+MCDDT3520 脉冲型 MHMD082P1V+MCDDT3520003
750W(中惯量):通用型:MDMA082P1G+MDDDT3530通用型MDMA082P1G+MDDDT3530003脉冲型
750W(中惯量)带刹车:通用型:MDMA082P1H+MDDDT3530通用型 MDMA082P1H+MDDDT3530003脉冲型
1000W(小惯量)MSMA102P1G+MDDDT3530
1000W (中惯量):通用型MDMA102P1G+MDDDT3530  脉冲型:MDMA102P1G+MDDDT3530003
带刹车:MDMA102P1H+MDDDT3530通用型
       MDMA102P1H+MDDDT3530003脉冲型
1000w(大惯量)MHMA102P1G+MDDDT3530通用型MHMA102P1G+MDDDT3530003脉冲型
1500W(大惯量):通用型MHMA152P1G+MDDDT5540 脉冲型:MHMA152P1G+MDDDT5540003
2000W(中惯量)通用型MDMA202P1G+MEDDT7364 MDMA202P1G+MEDDT7364003
3000W(小惯量) 通用型:MSMA302P1G+MFDDTA390脉冲型:MSMA302P1G+MFDDTA390003
3000W(中惯量):通用型:MDMA302P1G+MFDDTA390脉冲型:MDMA302P1G+MFDDTA390003
3000W(大惯量):通用型:MHMA302P1G+MFDDTA390脉冲型:MHMA302P1G+MFDDTA390003
MHMA302P1G MFDDTA390003 MFDDTA390 MDMA302P1G MEDDT7364003 MEDDT7364 MDMA202P1G MDDDT5540003
